35 €
Défaut sonde de température HEVAC
Défaut sonde de température HEVAC Empty Défaut sonde de température HEVAC
Message  golf78 Lun 4 Mar 2019 - 20:33
J'ai changé mon HEVAC sur mon range et je viens à l'instant de passer un coup de Nano dessus.
J'avais plein de défaut, on a fait le ré apprentissage des moteurs de volets, depuis nickel.
Il me reste un seul défaut :
(50) HEATER CORE TEMPERATURE SENSOR (FAULT TYPE = LOGGED)
Une idée de quel capteur il s'agit ?
Pour info ma clim n'est pas chargée, la machine est tombée en panne juste après la mise sous vide!
golf78
Ville et code postal : 78470
Défaut sonde de température HEVAC Empty Re: Défaut sonde de température HEVAC
Message  pigeon_voyageur Mar 5 Mar 2019 - 13:56
"Fault code = logged", ça veut dire que c'est une erreur enregistrée, mais plus d'actualité.
Tu as fait un reset des défauts (plusieurs fois) ?
Message  golf78 Mar 5 Mar 2019 - 22:19
On a essayé 1 fois ou 2 et il est resté.
Mais on a pas insisté plus que ça.
Tu sais de quelle sonde il s'agit ?
golf78
Message  sassarrose Mer 6 Mar 2019 - 0:38
Il y a une sonde de T° clissée sur une conduite du radiateur de chauffage.
Message  golf78 Jeu 7 Mar 2019 - 8:30
sassarrose a écrit:Il y a une sonde de T° clissée sur une conduite du radiateur de chauffage.
Difficile d'accès ? Je peux essayer de la nettoyer ?
golf78
Message  mypacha Jeu 7 Mar 2019 - 22:17
Coucou c'est celle qui est clissée sur le tuyau de chauffage près des fameux joints qui lâchent en inondant la moquette côté passager ?
