35 €
apres creuvaison message eas
david
apres creuvaison message eas  Empty apres creuvaison message eas
Message  david Dim 6 Jan 2019 - 11:56
bonjour après avoir creuvé j ai du rouler doucement pour rentrer cher moi car cric hs . les quatre voyant de hauteur ce sont allumer en mème temps.j ai remonter ma roue de secour ,mais il ne veut plus monter il affiche vitesse maxi 55 et anomalie eas .je précise qu avant la creuvaison tout etait ok.si vous avez des infos merci d avance
david
Ville et code postal : la guierche 72380
apres creuvaison message eas  Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Jan 2019 - 14:02
Faut acquitter le défaut avec diag....
apres creuvaison message eas  Empty range rover p38 anomalie eas
Message  david Dim 6 Jan 2019 - 15:28
bonjour merci pour la reponse rapide .j ai un pote qui doit passer avec sa prise et son ordi j espere que sa va le faire .il me reste plus qu a chercher des pneus mixte les miens sont cuit.
david
apres creuvaison message eas  Empty Re: apres creuvaison message eas
Message  mypacha Dim 6 Jan 2019 - 16:17
david a écrit:bonjour merci pour la reponse rapide .j ai un pote qui doit passer avec sa prise et son ordi j espere que sa va le faire .il me reste plus qu a chercher des pneus mixte les miens sont cuit.
Coucou après crevaison et le fait de le monter que d'un côté, ça perturbe le système. Pascal à bien raison, mais tu peux essayer de débrancher le relai temporisé (sous ton siège) tu le démarre et , normalement , tu ne devrais plus avoir le défaut. tu coupes, tu remets le relai et ça peut très bien le faire
Message  sassarrose Dim 6 Jan 2019 - 17:56
Quand le relai est enlevé, ralentir 55 km/h s’affiche automatiquement et plus d’acces a l’eas. Il y a une procédure effectivement à tenter, du genre mettre le contact, couper enlever le relais remettre le contact, couper et remettre le relais puis remettre le contact. Mais bon, pas du tout certain de la procédure.
Message  mypacha Dim 6 Jan 2019 - 18:02
sassarrose a écrit:Quand le relai est enlevé, ralentir 55 km/h s’affiche automatiquement et plus d’acces a l’eas. Il y a une procédure effectivement à tenter, du genre mettre le contact, couper enlever le relais remettre le contact, couper et remettre le relais puis remettre le contact. Mais bon, pas du tout certain de la procédure.
je l'ai fait à ma dernière crevaison et ça a marché nickel. Effectivement le message reste, mais il ne cherche plus à tout descendre. Si le message s'efface et que ça ne veut toujours pas le faire, le mettre en accès et repartir de là. Il y a toutes les chances que ce soit des aberrations dans les données des capteurs qui mettent le fumier.
bonne année David Wink
Message  sassarrose Dim 6 Jan 2019 - 18:09
Du coup, ça ressemble bien à la procédure qui consisterait à faire un reset et qui fonctionne dans certain cas. Je vais essayer de la retrouver.
Bonne année à vous également.
Message  tototata1416 Dim 6 Jan 2019 - 18:48
Coucou Gérard,
T'es sûr de ton coup Question Question Question , franchement j'y crois pas un instant Non non non
Pour avoir levé je ne sais combien de fois des Range Rover P38 , je n'ai jamais mais jamais rencontré le souci de défaut EAS scratch scratch scratch
A moins que la roue a été remplacée contact mis.... Laughing
Maintenant à savoir si rouler crevé peut engendrer un défaut EAS Rolling Eyes
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Jan 2019 - 18:51
Moi non plus jamais de soucis avec aucun PET....
Pourtant j en soulève bcp en ce moment scratch scratch
Message  tototata1416 Dim 6 Jan 2019 - 18:57
Bah je ne sais pas Non non non il va nous expliquer Wink
Message  mypacha Dim 6 Jan 2019 - 19:01
pour être plus précis, je suis sorti à l'arrache d'une piste bien gelée et enneigée, à la tombée de la nuit, quand je suis arrivé sur de la route, le pneu (avant droit) était déchiqueté, peut être c'est ça qui avait mis le bins, mais je n'avais pas de message quand je l'ai arrêté pour changer la roue, il avait seulement un air bien penché...
Message  laurent37 Dim 6 Jan 2019 - 19:08
il y a peut être bien autre chose
capteur de suspension par ex
laurent37
laurent37
Message  mypacha Dim 6 Jan 2019 - 19:09
laurent37 a écrit:il y a peut être bien autre chose
c'est bien ce que je disais plus haut Wink
apres creuvaison message eas  Empty apres crevaison message eas
Message  david Lun 7 Jan 2019 - 17:35
bonjour a tous ,pour étre plus précis comme je ne pouvait pas changer la roue j ai du rouler très doucement pendant environ 5 klm.A l arrive la jante etait poser sur le pneus c est peu de le dire.Ensuite dans mon garage j ai remonter la roue de secour et je l ai remis en route le nez était encore impeu en l air mais pas l arrière .il ne veut plus monter et mème l avant c est abaisser,on dirait un range tuning .Heureusement pour moi mon pote passe demain soir avec son ordinateur pour faire le diag . j éspére qu il pourra éliminer les deux messages et remettre le béstio sur c est pattes
david
Message  mypacha Lun 7 Jan 2019 - 20:15
david a écrit:bonjour a tous ,pour étre plus précis comme je ne pouvait pas changer la roue j ai du rouler très doucement pendant environ 5 klm.A l arrive la jante etait poser sur le pneus c est peu de le dire.Ensuite dans mon garage j ai remonter la roue de secour et je l ai remis en route le nez était encore impeu en l air mais pas l arrière .il ne veut plus monter et mème l avant c est abaisser,on dirait un range tuning .Heureusement pour moi mon pote passe demain soir avec son ordinateur pour faire le diag . j éspére qu il pourra éliminer les deux messages et remettre le béstio sur c est pattes
Coucou c'est exactement ce que j'ai eu, comme dit plus haut.
Message  tototata1416 Lun 7 Jan 2019 - 20:20
Coucou Gerard
C'est exactement ce que tu nous a dit un peu plus haut Wink
Message  david Mar 8 Jan 2019 - 20:52
salut a tous ,bon le p38 est toujours poser au sol ,mon pote n avait pas le 2l5 de 1998 .on cherche une solution .c est con pour un pneu crever
david
Message  david Sam 12 Jan 2019 - 13:06
bonjour , c est fait il est a nouveau a sa position ,mon pote est passé ordinateur ,prise fabriquer maison , prise diag et hop c est reparti.il ma conseiller de me procurer la prise avec adabtatteur usb plus facile et surement utile pour le future .pour lui le fait d avoir rouler en position tres basse a du mettre le capteur en defaut ainsi que le system .c est reparti pour de nouvelle aventure
david
