Panne moteur et tous les voyants allumés contact coupé.
+6
juani
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Panne moteur et tous les voyants allumés contact coupé.
juani a écrit:
Pour les voyant allumés J'ai essayé de trouver des schéma de câblage électronique du bloc instruments et becm mais c'est le néant.
C'est ce que je te disais... C'est vrai que ça nous aiderait bien!
A moins de faire du reverse engineering en ayant le bidule dans les mains... mais là aussi, vu la complexité du truc, c'est pas forcément gagné!
Sinon, en regardant d'un peu plus près le schéma:
On peut supposer que:
La partie en rouge est l'alim du bloc compteur
La partie en vert, on va dire communication BeCM/Bloc compteur
La partie Orange Jaune, quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on cherche...
Notamment ce qui ressemble à une bobine de relais... mais où sont passés les contacts... mystère!
La diode et le condensateur... vu la pauvreté de ce qu'il y a dans le rectangle gris qui représente la bloc, n'évoquent pas vraiment chez moi quelque chose de cohérent...
Maintenant, ce que tu peux essayer: c'est de débrancher C256...
Ça permettrait de ne laisser que la partie alim sur le bloc... si les voyants s'allument toujours, ça ferait de lui le "premier client" potentiel!
Après... démonter le compteur et chercher ce qu'il y a entre 4, 7, 8, 14, 17, 18, et voir si il n'y a pas quelque chose d'évident dans ce coin...
Mais là, ça devient vraiment aléatoire!
Bonjour Volta
Merci pour l'explication je vais débranche c256 et rebrancher c258 et je vous informe
J'ai reçu l'EV, je la remonte cet aprés midi .
Bonne après midi à tous
juani- Membre
Ville et code postal : SAMADET Landes
Remplacement de l'électrovanne de pompe à injection remplacée et problème résolu (ça tourne).
Donc si certain ont un problème concernant l'alimentation en gazoil des injecteurs vérifiez la tension (12v) de l'électrovanne (ou solénoïde) de la pompe à injection, elle est située au dessus des départ de conduites d'injecteurs
Pour la deuxième pannes qui est que tous les voyants du bloc instruments sont allumés contact coupé, j'ai fait:
Déconnexion du connecteur c256 et contact en position 0, 1, et 2 les voyants sont éteints.
Lorsque le véhicule est démarré tous les voyants clignotent 2 fois, puis s'éteignent le relais 8 du becm a claqué toutes les 3 secondes sans arrêt mais ne l'a pas refait lors d'un deuxième démarrage
Lorsque moteur démarré je déconnecte c242 (connecteur sur bloc instruments) les voyants clignotent 2 fois puis s’éteignent mais quelques un restent très légèrement allumés
juani- Membre
Bon pour le relais 8 du becm qui claquait, c'était parce que le commodo de l'essuie glace arrière était enclenché donc normal, excusez moi.
juani- Membre
Panne moteur et tous les voyants tableau de bord allumés contact coupé ( résolu )
Bonjour à tous les membres du forum.
Résolution des pannes de mon P38.
La panne moteur était dû au solénoïde de pompe à injection.
la panne électrique venait du becm (Remplacement de celui ci ), qui n'a pas aimé le branchement des câbles de démarrage en direct sans passer par la batterie du P38.
Je demande au Modérateur de bien vouloir déplacer ce sujet vers la bonne rubrique.
Merci à tous pour votre aide.
A bientôt
A bientôt
juani- Membre
David67- débutant en panne
» Clignotants restent allumés,contact ... coupé!
» TOUS LES VOYANTS ALLUMES SUR TABLEAU DE BORD RANGE P38 DIESEL
» Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
» Voyants EAS allumés
» Voyants EAS qui se rallument à la coupure du contact
Page 3 sur 3
