-29%
269.99 € 379.99 €
Throttle pedal
Throttle pedal  Empty Throttle pedal
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 14 Juin 2018 - 19:14
Premier tours de roues avec le PET.....
Monté en régime bon,la BVA fonctionne plutôt bien,mais dès que j accélère y a comme des coupures comme si mauvais allumage ou mauvaise arrivée d essence.....
J ai passé le nano et défaut throttle pedale.......
Quelqu un connaît il les valeurs de celui ci au nano ?
Je vais aussi changé la sonde de température (prise marron) c est elle un donne les infos à l ecu moteur et la BVA.....
Throttle pedal  Empty Re: Throttle pedal
Message  sassarrose Jeu 14 Juin 2018 - 19:20
Position actuelle de l'accélérateur: La valeur renvoyée par le potentiomètre de position de l'accélérateur, qui se trouve sur le côté du corps de papillon. Pendant le ralenti normal, il devrait être de l'ordre de 0,5 à 0,65 volt, augmentant vers 5,0 volts lorsque la pédale d'accélérateur est enfoncée et que le moteur approche les 5500 tr / min. Ce signal d'entrée est à sécurité intégrée, car une défaillance en position fermée entraîne la limitation par le GEMS du régime du moteur à 1740, au-dessus duquel est limitée la coupure du carburant en cours de fonctionnement.
• Position de l'accélérateur stocké: Cette valeur Adaptive est stockée par le GEMS pour qu'il sache quand le véhicule est au ralenti. Si des ajustements sont effectués et que la valeur stockée est inférieure à la position actuelle du papillon avec la manette des gaz correctement fermée et le véhicule au ralenti, il est possible que les Gems réapprennent sa nouvelle valeur en réinitialisant toutes les adaptations du calculateur. ou la valeur peut être modifiée manuellement dans la section Paramètres.
Message  tototata1416 Jeu 14 Juin 2018 - 19:23
Coucou Pascalouze
Tu veux quoi comme valeur Question
Au ralenti ou autre chose...
Throttle pedal  Image10
Throttle pedal  Image11
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 14 Juin 2018 - 19:27
Ok merci, quand ça cafouille,en jouant un peut avec la pedale j arrive à monter à 2500-3000 tours et du coup la BVA déraille un peut.....
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 14 Juin 2018 - 20:18
Adaptative air flow j ai o.ooo moteur tournant. scratch
Message  sassarrose Jeu 14 Juin 2018 - 22:02
Peut être par ce qu’il n’y a pas lieu d’ajuster les valeurs du débit mètre, après je suis comme toi scratch
Débit d'air adaptatif (Kg / Hr): Le débit massique d'air adaptatif (AMFR) est appris par le système sur une période de temps et est ajouté au débit d'air normal pour compenser les tolérances de fabrication entre les composants du flux d'air. Les limites de tolérance permises par GEMS sont de + 5,5 KG / HR à -5,5 KG / HR. après quoi il enregistrera une erreur dans sa mémoire de code d'erreur.
Message  RR-Evo Ven 15 Juin 2018 - 9:44
Attention aux bva qui semblent dérailler OU aux allumages qui semblent déconner, alors qu'il s'agit d'un simple problème de débimètre à la base.
Vecu, revêcu et également par toi Pascal
Throttle pedal  Couverture2%25281%2529-001
Message  patrick83 Ven 15 Juin 2018 - 10:07
D'ailleurs un capteur de papillon dans les choux plus un débimètre qui délire ça peut mettre le "défaut boîte"
Message  sassarrose Ven 15 Juin 2018 - 13:44
RR-Evo a écrit:Attention aux bva qui semblent dérailler OU aux  allumages qui semblent déconner, alors qu'il s'agit d'un simple problème de débimètre à la base.
Et/ou la sonde de température qui donne une mauvaise information à l’ecu en tous cas pour ce qui est de la gestion de la BVA, ça aussi c’est certain.
Message  BROUILLET PASCAL Ven 15 Juin 2018 - 16:21
Merci Flo et sassa.....
J ai changé la sonde de température,un reset des valeurs... je change mes boudins arrière et je fais un test sur route....
Message  BROUILLET PASCAL Ven 15 Juin 2018 - 16:26
patrick83 a écrit:D'ailleurs un capteur de papillon dans les choux plus un débimètre qui délire ça peut mettre le "défaut boîte"
Pas de défauts BVA..... tongue
Message  tototata1416 Ven 15 Juin 2018 - 19:10
Coucou ma grosse Têtine
On parle bien de la sonde bleue qui est fixé sur le radiateur de bva (en haut à droite façe au moteur côté déshydrateur) par une vis autotaraudeuse Question
Message  sassarrose Ven 15 Juin 2018 - 19:14
Moi c’est de la température moteur
Message  BROUILLET PASCAL Ven 15 Juin 2018 - 19:21
tototata1416 a écrit:Coucou ma grosse Têtine
Elle est branchée tongue tongue
Message  BROUILLET PASCAL Ven 15 Juin 2018 - 19:22
sassarrose a écrit:Moi c’est de la température moteur
Change par une neuve LR 78 euros.... tongue
Message  sassarrose Ven 15 Juin 2018 - 19:28
Oui je m’en doute tongue de toute façon tu aurai une température farfelue au nanocom Wink
Message  tototata1416 Ven 15 Juin 2018 - 20:09
Je le doute bien qu'elle est branchée Rolling Eyes
Quand j'ai échangé mon radiateur BVA par un neuf de chez Land Robert, même souci et défaut t° bva Wink
Ma sonde ne collait pas correctement sur le radiateur Bon Sang !
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Juin 2018 - 8:38
Ok tarlouzette tongue tongue tongue
Bon essaie route concluant après que mme BIP m à remplacer la sonde de température et le capteur de papillon des gaz le temps que j été au taf.....
Les boudins sont changés,j attend encore les roues avec les nouveaux terrafirma en 18 et il sera enfin prêt....
Message  sassarrose Sam 16 Juin 2018 - 11:30
Laquelle de sonde Rolling Eyes
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Juin 2018 - 11:35
sassarrose a écrit:Laquelle de sonde Rolling Eyes
Fiche marron celle pour l ecu.....
La vente n est plus dispo chez LR et ailleurs Hit the wall
Message  sassarrose Sam 16 Juin 2018 - 11:47
Tant mieux, 60euros la sonde pour un effet placebo Rolling Eyes et pas de température farfelue au nanocom scratch
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Juin 2018 - 15:24
Non on vient de rentrer d une petite balade et température maxi en ville ou route secondaire 88 degrés......
Message  tototata1416 Sam 16 Juin 2018 - 21:40
Ça gèle en ce moment par chez toi Mwuahah Mwuahah Mwuahah Mwuahah Mwuahah
Message  BROUILLET PASCAL Dim 17 Juin 2018 - 8:32
Non,non un petit 30 degrés tout va bien..... tongue tongue
Bouchon serré à fond sans modif aucune pression dans les durites....
J espère que cava durer longtemps comme ça.... tongue tongue
Message  sassarrose Dim 17 Juin 2018 - 11:48
88° c’est pas un peu bas scratch mais bon, vaut mieux ça que le contraire Wink
