-28%
229.99 € 318.99 €
RADIATEUR TOUT ALU
renaud02
Fanfan83
RADIATEUR  TOUT ALU Empty RADIATEUR TOUT ALU
Message  Fanfan83 Sam 12 Mai 2018 - 18:53
Bonjour a tous ,
je vais bientôt installer le radiateur tout alu que j'ai reçu pour mon gros, mais voila; il y a en bas du radiateur 2 filetages pour installer des durites de refroidissement en option.
Je voudrais obturer ces 2 sorties avec des bouchons filetés type plomberie , mais si je me souvient bien, il y a une réaction de corrosion électrolytique si l'on met 2 métal différent en contact permanent avec la chaleur +acidité.
Est ce que vous avez une adresse pour trouver ces bouchons filetés en alu ou autres, ou une idée pour éviter ce phénomène .
merci à vous
Fanfan83
Ville et code postal : 83
RADIATEUR  TOUT ALU Empty Re: RADIATEUR TOUT ALU
Message  renaud02 Sam 12 Mai 2018 - 19:37
Des durites en option ? Justement j’etais Sous le mien aujourd’hui et j’ai vu ces durites qui vont refroidir la boîte de transfert j’imagine ?
renaud02
Ville et code postal : 02220
Message  BROUILLET PASCAL Sam 12 Mai 2018 - 19:59
Laisse les bouchons en plastique mis en place......
Il n y a qu un tuyau en cuivre pour les boites manuelle
Sinon des bouchons en laiton.....
Message  Fanfan83 Sam 12 Mai 2018 - 21:32
Non apparemment, ces sorties fileté seraient pour l'air conditionné (quand je fais la traduction anglais-français) sur la description du produit
Malheureusement je n'ai pas de bouchons plastique dessus
Fanfan83
Message  BROUILLET PASCAL Sam 12 Mai 2018 - 21:38
J ai eu un boite mécanique et les tuyaux de refroidissement d huile de boîte se branche en bas du radiateur moteur.......
Met des bouchons en laiton
Message  renaud02 Dim 13 Mai 2018 - 21:59
Ta un lien pour ce rad ? Ça peut m’intéresser , merci
renaud02
Message  Fanfan83 Lun 14 Mai 2018 - 18:52
Voilà le truc https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F252827893132
En fait, ces 2 filetages sont prévu pour un autre montage, pour une autre voiture, c'est Patrick 83 de chez Lrsconcept,qui me l'a dit, quelqu'un qui connaît son affaire
Fanfan83
Message  renaud02 Lun 14 Mai 2018 - 19:16
ok merci , pas donné :p
c'est pas pour une voiture Smile la mienne par exemple j'ai besoin de ces branchements Coucou
renaud02
Message  Fanfan83 Lun 14 Mai 2018 - 19:56
Oui, c'est vrai, suivant modèle, mais aussi prévu pour certaine auto...
Fanfan83
Message  BROUILLET PASCAL Lun 14 Mai 2018 - 20:05
C est ce que j ai dit un peut plus haut...... scratch scratch
Faudrait peut être apprendre à lire.......
P38 boîte mécanique....... c est bon ou je répète....
Message  renaud02 Lun 14 Mai 2018 - 20:07
Laughing
renaud02
Message  patrick83 Lun 14 Mai 2018 - 20:54
tu peux répéter? un certain nombre de fois, histoire qu'on rigole
Message  lorangerover Mar 15 Mai 2018 - 4:28
renaud02 a écrit:ok merci , pas donné :p
Et pourtant , il y a plusieurs heures de boulot sur ce radiateur !!!!
A contrario les radia en plastique sont trop chers pour ce que c'est !
lorangerover
lorangerover
Ville et code postal : AISNE
Message  JCA2 Mer 19 Sep 2018 - 21:53
C'est bien pour le refroidissement d'huile de la boite mécanique, inutile de les boucher ça ne communique pas avec l'eau (heureusement !!!)...
Par contre il vaut mieux prendre un modele sans, le volume d'eau est plus grand pour le moteur, le "radiateur" d'huile (un simple tube immergé) a son propre volume d'eau en bas du radiateur, donc dans ton cas il est perdu...
JCA2
