joint distributeur pompe injection
quelqu'un serait arrivé à changer le joint du distributeur sans déposer la pompe ? ou faut-il vraiment serrer très fort les 4 vis ?
Non,faut tomber la pompe et l ouvrir pour changer le joint......
Re: joint distributeur pompe injection
Ça dépend du distributeur de gasoil, si c'est Leclerc ou Intermarché ou carrefour. Si c’est l’actuateur, le joint se change sans le démonter.
Attention aux billes et ressorts.......
merci Pascal, j'ai vu qu'il y avait 4 vis. Je vais essayer d'abord de les serrer toutes pareil que celles que j'ai déjà resserrée. En fait, maintenant que je sais que c'est un torique, je vais agir en conséquence. Et puis après , si ça ne le fait pas, j'aviserai, car entre les ressorts canailloux et l'écrou farceur je sens bien le coup bien pourri, si on ajoute à ça le dos de la même marque et l'arthrose dans les mains, ça pue bien la grosse galère....
Ok,pour ce qui est des mains je sais ce que c est étant diabétique...........
Sinon ça se fait bien avec un peut de méthode et sans stress..... déjà fait......
merci, je te tiens au jus
» Fuite arrière pompe injection après changement joint
» vend toutes pièces P38
» Reconditionnement de la pompe a injection
» pompe injection
» pompe injection
» pompe injection
» pompe injection
