29.99 €
boite auto reste bloqué sur LO resolu
boite auto reste bloqué sur LO resolu Empty boite auto reste bloqué sur LO resolu
Message  patrick59127 Mer 21 Mar 2018 - 20:57
bonsoir j ai mon levier de boite auto qui reste bloqué sur lo impossible de le faire passé du coté HI au niveau de N sa bloque.merci de votre aide
patrick59127
patrick59127
Ville et code postal : Selvigny 59127
boite auto reste bloqué sur LO resolu Empty Re: boite auto reste bloqué sur LO resolu
Message  mypacha Mer 21 Mar 2018 - 23:18
patrick59127 a écrit:bonsoir j ai mon levier de boite auto qui reste bloqué sur lo impossible de le faire passé du coté HI au niveau de N sa bloque.merci de votre aide
Coucou  c'est ta commande qui est bloquée ? tu actionnes bien le déverrouillage ?
Message  sassarrose Mer 21 Mar 2018 - 23:27
Ensuite, sonde du capteur de position de point mort, moteur de changement de gamme, ecu de la boîte de transfert.
Si la sonde est hs, elle ne donne pas l’info à l’ecu qui ne commandera pas le moteur de changement de gamme.
Commences par shunter la sonde. Pas de message au tableau de bord?
Message  patrick59127 Jeu 22 Mar 2018 - 6:33
sassarrose a écrit:Ensuite, sonde du capteur de position de point mort, moteur de changement de gamme, ecu de la boîte de transfert.
bonjour le déverrouillage fonction bien ,pas de message tdb. ou se trouve la sonde pour shunter la sonde. merci
patrick59127
patrick59127
Message  mypacha Jeu 22 Mar 2018 - 8:18
Coucou si je lis bien le premier message : j ai mon levier de boite auto qui reste bloqué, je comprends que c'est le levier qui ne veut pas y aller. Pour ma culture perso, la sonde bloque le levier ? ou , électriquement , le moteur ?. Sinon, on peut plus penser à une panne mécanique dans le levier , style un truc qui bute dans le mécanisme.
Message  patrick59127 Jeu 22 Mar 2018 - 9:34
oui mypacha sa bloque au niveau du levier pour passé de l autre coté
patrick59127
patrick59127
Message  mypacha Jeu 22 Mar 2018 - 12:42
patrick59127 a écrit:oui mypacha sa bloque au niveau du levier pour passé de l autre coté
je n'arrive pas à trouver un éclaté du mécanisme (à priori il ne se détail pas), mais, au pif, je verrais bien une connerie qui est tombée dedans. (boucles d'oreilles de ta copine , dentier ....un caillou ?) en démontant le capot de la console avec une lampe et un coup d'aspirateur ?
Message  patrick59127 Jeu 22 Mar 2018 - 13:04
j ai demonté le pomeau du levier et c lui qui et en train de cassé donc il n appuis pas complètement . c resolu merci a tous Coucou
patrick59127
patrick59127
