[Recherche] Moyeu avant droit et gauche en tres bon état
Je dois changer mes moyeux et je suis plutot pour de l'occasion en bon état que du britpart.
Quelqu'un a t il ça?
pancho27- débutant en panne
Re: [Recherche] Moyeu avant droit et gauche en tres bon état
à mon tour de chercher un moyeu AVD en pas trop mauvais état
pour mémoire j'ai la denture ABS qui a pris un chtard et ça met la pagaille dans le freinage
mon P38 a 320Mkm donc un moyeu de 150MKm ca fera l'affaire
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
En général la denture est sur le demi arbre et pas sur le moyeux......
Et la barre stabilisatrice et silenblocs hein
ça peut créer ce genre de comportement
Vu le travail autant remettre dès neuf après refaire 2x le travail ça empêche la rouille de s installer
Je parle bien des dents de la piste ABS. Les dents de larbre sont ok
Pascal et toi parlez bien de la même chose, la piste ABS est bien sur l'arbre de roue.brechoux a écrit:Je parle bien des dents de la piste ABS. Les dents de larbre sont ok
beji a écrit:Pascal et toi parlez bien de la même chose, la piste ABS est bien sur l'arbre de roue.brechoux a écrit:Je parle bien des dents de la piste ABS. Les dents de larbre sont ok
J en ai tous les jours dans les mains ,je sais quand même comment c’est fait....
Donc change ton demi arbre.....
Ok pascal je comprend bien mais ma dent cassée elle est sur le STC3204.
Tu suggères de remplacer l'ensemble 1/2 arbre+moyeu appelé aussi joint homocinetique ?
Oui demi arbre complet à moins que tu sois équipé pour remplacer seulement l homocinétique....
Donc appel aux démineurs : je recherche un demi arbre complet côté droit.
Dis-moi pascal
En quoi c'est compliqué de remplacer le moyeu une fois qu'il est sorti et l'écrou central dessere?
Dis-moi pascal
Je pense que c'est le roulement qui doit être atroce à faire
Vas faire un tour là:
https://www.rangeroverp38.com/t10998-remplacement-moyeux
https://www.rangeroverp38.com/t10999-changement-roulement-avant
Pour sortir le moyeux y a pas que la vis centrale à enlever
Si tu as de la chance ça sort bien sinon extracteur à inertie.......
J ai fais un tuto là dessus.....
C'est tout bon 1/2 arbre déjà sorti pour les rotules de pivot
L'arbre est emmanché dans le joint homocinetique stc3204 il me semble et ça va coûter un bras.
Je vais remplacer le 1/2 arbre complet tdb104090.
Si j'en trouve 1 d'occase...
» P36 MOYEU AVANT DROIT
» un moyeu avant gauche d'urgence!
» Moyeu avant droit complet urgent, en panne à Saint etienne
» Recherche jante Mondiale idéalement une roue de secours ou en très bon état
» Recherche aile avant gauche grise
