REMPLACEMENT JOINT CULASSE ET CONTRÔLE CULASSE
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: REMPLACEMENT JOINT CULASSE ET CONTRÔLE CULASSE
Salut Pascal
Oui je vais le changer c’est plus simple et plus sûr. Comme ça je serai fixé.
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
Bon je déterre ce post et je vais donner raison aux détracteurs du bouchon « libéré » du vase d’expansion.
Après avoir roulé quelque temps comme ça je me suis retrouvé en rade sur l’autoroute après avoir perdu tout le liquide de refroidissement. Après avoir roulé 1/2 h gentillement à 110 j’arrive dans un embouteillage et au bout de 5 minutes tout le liquide refoule. J’ai rien pu faire ce soir là donc dépannage, rapatriement etc, etc...avec un chauffeur de taxi qui a oublié de faire le plein avant de partir(mort de rire).
Je retourne chercher le PET le lendemain sur plateau. Remise en route vérification de la température et du déclenchement du visco. J’ai trouvé que ce visco déclenchait un peu tard 95°? Et surtout d’un seul coup.
Remplacement du visco, le nouveau déclenche plus tôt ( 300TDI) et surtout semble progressif. Bon ça a l’air de fonctionner mais j’ai toujours l’impression que ces durites sont trop dures. Je sais pas si je trouverai la solution un jour. Suite au prochain épisode.
Test co2.......
On l’a fait c’est tout bon.
Après le test ne peut pas se faire à pleine charge ? Les conditions autoroutières sont différentes.
Au niveau changement pièces j’ai tout fait.
Mauvaise purge alors....
Je suis la procédure à chaque fois. Ça circule bien par le petit tuyau de purge. Peut être que je m’inquiète pour rien. 1,4 bar c’est quand même important. Il faudrait que je puisse vérifier réellement la pression. Pas facile.
On en a eu un comme ca.....
Tout à neuf et toujours en pression.....
Résultat micro fissure dans le bloc cylindre 5 et 6
Pascal
Oui en fait c’est mon idée depuis le début. On verra bien. Si ça continue ça sera changement moteur.
Bon ben voilà ça fait 6 mois que ce moteur me fait tourner en rond et là ce soir la messe est dite. Grosse fumée blanche aiguille dans le rouge instantanément, retour en dépanneuse.... y’en a même un qui a appelé les pompiers il croyait que j’avais Pris feu
Et en arrivant on le descend du plateau et impossible à redémarrer moteur bloqué.
Je vais me mettre en quête d’un moteur.
En attendant je vais redémarrer le second qui est dans le garage.
Quand on aime....
Quand on aime....
Ont en rigole, mais quand même, MERDE alors...
Nico70- pet lover
Oui c’est vrai que deux voitures de police et un camion de pompier pour une panne moteur ça faisait désordre sur la rocade de La Rochelle aux heures de pointe
Et puis j’avais pas encore changé de moteur sur un pet....
Oui c'est sûr, c'est pas le plus discret
Moi c'est en cours, et pour le moment, rien de vraiment insurmontable, si ce n'est, disposer (ou pouvoir disposer) du matériel nécessaire à cette opération
Nico70- pet lover
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Référence et remplacement joint de culasse
» Joint de culasse???
» Joint de culasse 4,6L
» culasse ou joint ?
Page 2 sur 2
