Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Présentation/ Restauration d'un pet Bordeaux Savoyard
+16
FRED27
JCA2
A&D
Toby 63
riton51
ChristianP17
nico6480
flodisco14
Phil77510
David67
vénéto
Villeminou
20 participants
Présentation/ Restauration d'un pet Bordeaux Savoyard   - Page 3 Empty Re: Présentation/ Restauration d'un pet Bordeaux Savoyard
Message  Tristan Mar 23 Mar 2021 - 12:02
Salut! Bon courage pour solutionner ton soucis même si on dirait que t'es sur la bonne voie 😉
Tristan
Ville et code postal : 18300 - ST SATUR
Message  hlr Mer 24 Mar 2021 - 9:33
Villeminou a écrit:Bon bon bon,  Coucou
Après moultes péripéties, j'ai démonté la pompe a eau, changé le thermostat (Valéo), meme si l'ancien dans une casserole d'eau chaude fonctionnait.
Mais bon, autant être certain.
Utilisé le détergent, vidanger le circuit, rincer le circuit, remettre du liquide orange, coup de soufflette dans la durite de retour du radiateur Et enfin une purge.
Mais ça chauffait toujours...
Avant de craquer une allumette
Ce matin je cherche donc une remorque porte voiture ,pour faire ma transhumance en Auvergne.
Par acquit de conscience j'essaye un dernier truc.
Soufflette dans la durite de retour, bouchon du vase d'expansion Fermé.
Et laaaaaaaaaaa.
Présentation/ Restauration d'un pet Bordeaux Savoyard   - Page 3 Img_0311
Ca dégaze..
Chose qui n'arrivait pas avant!!
J'ai lassé tourné 10min bouchon ouvert avec des coup d'accélérateur.
Après un 1er tour en montagne
RAS....
Demain test sur l'autoroute
A suivre
Coucou Certainement que le tube plongeur en aluminium du vase d'expansion était bouché. Histoire vécue.
Message  Villeminou Dim 16 Mai 2021 - 11:08
Hello,
Bon finalement c'est pas le plongeur, ni la purge.  scratch   Non non non
J'ai toujours une suppression..
J'ai changé de radiateur pour essayer, j'ai emprunté celui de pigeon qui me la gentiment prêter.
10km après être parti de chez lui, un faux plat montant d'1km, a 80/90km/h. Et paf, l'aiguille qui grimpe, pas dans le rouge, mais elle grimpe.
Je fais 200m, l'aiguille redressant, je m'arrête, j'ouvre le capot.
Et la un sifflement. Le radiateur fendu sur le dessus..
J'ai donc explosé le radiateur sur 10km..
Retour au point de départ.
J'ai un problème de surpression  Angry  Hit the wall  Hit the wall  Hit the wall  Hit the wall
J'ai posé mon radiateur allu chez un mec qui fait de l'entretien/rénovation de radiateur.
J'ai commandé un nouveau bouchon chez land. (Meme si l'ancien n'avait que 3ans, et en plus était un genuine LR)
A suivre
Villeminou
Villeminou
Ville et code postal : Chambery 73000
Message  JCA2 Dim 16 Mai 2021 - 14:19
Bad news... Tu es sûr de ton joint de culasse ?
JCA2
Message  Nottré Dim 16 Mai 2021 - 14:56
Je pense que d’après le plongeur dans le vase n’est coupable de rien fonction normale , mais je pense que le petit tuyaux noir qui part du dessus du radiateur et va au vase est complètement colmater.
À changer ??
Cordialement
Nottré
Nottré
Message  Villeminou Ven 4 Juin 2021 - 16:38
JCA2 a écrit:Bad news... Tu es sûr de ton joint de culasse ?
Hello, non certain de l'étanchéité. Voir même de la planéité du bloc scratch
Enfin, il y'a foncement des gaz d'échappement qui passent dans le refroidissement Hit the wall Hit the wall Hit the wall
Je regarde les moteurs de 325/525 sur le bon coin et je pense que je vais faire une opération a cœur ouvert. y\'a tout sur eBay
3ème transplantation je vais peut être réussi a exorciser la bête..
Villeminou
Villeminou
Message  JCA2 Sam 5 Juin 2021 - 7:48
Vu le prix des DSE ces dernier temps, tu pourrais peut-être envisager d'en acheter un autre qui marche nickel et garder le tien pour pièces...
Avec un moteur de 325 tu repars pour des travaux, des réglages, et des incertitudes.
Avec un Pet qui marche déjà tu es sur de rouler le jour même Coucou
JCA2
Message  solitaire64 Ven 17 Déc 2021 - 18:02
bonjour et bonne restauration a toi
solitaire64
Ville et code postal : CAUBIOS LOOS 64230
Activité / Fonction : retraite
Présentation/ Restauration d'un pet Bordeaux Savoyard   - Page 3 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 11 Déc 2022 - 16:08
Coucou Coucou Coucou Coucou
