-25%
749.99 € 999.99 €
compteur hs
compteur hs Empty compteur hs
Message  falco80 Mar 9 Oct 2012 - 21:37
Bonjour sur mon p38 le compteur ne fonctionne pas , j'ai recherché le fusible et surprise il n y en avait pas a l'emplacement reservé a celui ci j'en ai donc mis un et la surprise boite auto bloquée il refuse d'avancer j'enleve le fusible et il avance conaissez vous le probleme ??? Respect
falco80
Ville et code postal : Albert (somme departement 80)
Activité / Fonction : entrepreneur renovation et neuf
compteur hs Empty Re: compteur hs
Message  RR-Evo Mar 9 Oct 2012 - 21:41
Mdr. Tu as un problème de compteur, tu décide de mettre un fusible et tu déclenche un problème de boîte. Essaye de retirer ton fusible ''touchepasàçaptit...'' et ton problème de boîte disparaîtra. Accessoirement lit la notice de ton pet' Wink. Dans mon temps
compteur hs Couverture2%25281%2529-001
compteur hs Empty re
Message  falco80 Mar 9 Oct 2012 - 21:46
il y a un fusible dans la boite sous le siege passager concernant le compteur , et la il y en avait pas par avant j'ai commandé un compteur que j'ai installé et la toujours pareil j'ai donc mis un fusible sur l'emplacement prevu pour le compteur et la il refusé d'avancer je l'ai donc demonté et je n'ai toujours pas de compteur
falco80
Message  RR-Evo Mar 9 Oct 2012 - 21:53
Le fusible 11 c'est pour le remorquage et rien d'autre!!
Message  falco80 Mar 9 Oct 2012 - 21:57
ok alors j'ai un compteur hs et j'ai acheté un autre compteur hs je vais donc en commander un autre et je verrais merci pour l'info Respect
falco80
Message  RR-Evo Mar 9 Oct 2012 - 21:59
Non ton pb est ailleurs à mon avis. Verifie le fusible lié au compteur et à la radio...
Message  falco80 Mar 9 Oct 2012 - 22:03
la radio fonctionne
falco80
Message  Desideriu Mer 10 Oct 2012 - 5:58
Le compteur ne peut fonctionner que grâce à des capteurs...cherche de ce côté-là...
Message  steve66 Mer 10 Oct 2012 - 22:48
Desideriu a écrit:Le compteur ne peut fonctionner que grâce à des capteurs...cherche de ce côté-là...
non car le capteur pmh si il ne donne pas info le moteur reste a 2000trm
je pense que tu devrait regarder du cote du becm si tu na pas oscilloscope a par contrôler a ohmmètre la continuité des fils entre le compteur C242 voie16 et le becm C256 voie 8 et le becm C112 voie 9 et le calculateur borne 50 moteur si tu a un oscilloscope tu peut controler si un signal rentre au becm et si il sort du becm pour aller au compteur mais comme je dit remplacer des pieces au hasard n'est jamais LA solution il faut soit faire des controle soir faire faire par quelqun des controle car a se rythme la on peut remplacer un paquet de pieces sans resultat
compteur hs Logo_p10        compteur hs Rrp38_10
Message  RR-Evo Mer 10 Oct 2012 - 22:58
Voire pire en bousiller d'autres au petit jeu de l'apprenti sorcier!!
Message  MorganDchs Sam 27 Sep 2014 - 19:44
As tu trouvé une solution?
Moi j'ai un soucis aussi j'ai changé mes éléments vert gen 2 pour des gen 1 noir et jusque là tout fonctionné sauf la partie température moteur !
Jai démonté ca cette aprem pour voir ou était le problème ( que je n'ai d'ailleurs pas trouvé) et en remontant : PLUS RIEN
meme en démarrant j'ai absolument plus rien sauf un voyant rouge srs qui c'est affiché quelque seconde...
Helppppp
MorganDchs
MorganDchs
Ville et code postal : Limoges
Activité / Fonction : Dépannage électroménager (troc possible ;))
http://www.atr-limousin.fr
