-17%
249 € 299 €
CODEGA CLEF NEUVE
+6
GRIZZLY06
DECIBEL94
electroxav
10 participants
CODEGA CLEF NEUVE - Page 2 Empty Re: CODEGA CLEF NEUVE
Message  mypacha Lun 3 Juil 2017 - 8:22
[quote="DECIBEL94"]Il est indiqué dans la notice utilisateur que l'on peut reconnaitre les clefs, l'une a son couvercle de pile de couleur noire, l'autre est gris foncé.[/qu
ote
C'est vrai d'origine. Mais quand c'est des refaites ? Les 2 miennes sont noires....et viennent de LR
De plus nos bébêtes ont un long vécu et on ne peut jamais être certain du passé. Le proprio d'avant a très bien pu refaire une tel a patir des restes des 2 autres.....laquelle ?
Message  GRIZZLY06 Lun 3 Juil 2017 - 20:14
DECIBEL94 a écrit:Il est indiqué dans la notice utilisateur que l'on peut reconnaitre les clefs, l'une a son couvercle de pile de couleur noire, l'autre est gris foncé.
Comme quoi, parfois il suffit de lire... la clef neuve a le couvercle de pile gris foncé, et c'est une KEY 1, c'est marqué dessus, l'autre, qui m'a été donnée avec le pet a le couvercle noir, donc ça devrait DONC être une KEY2?
Je mettrais bien les photos, mais moi pas comprendre comment récupérer une image sur mon pc...url j'ai pas ça en magasin Mad
Ca va faciliter le boulot de la CC Nice Smile
A part cette bonne nouvelle, et la ça concerne plutôt Volta, je pense, Respect  si je dois changer le récepteur par un 3eme Gen, est ce que ça nécessite un paramétrage du BECM?( tu l'as peut être expliqué dans le cours magistral plus haut, mais je voudrai éviter de retourner chez le pharmacien!
GRIZZLY06
GRIZZLY06
Ville et code postal : SUD EST
Message  Volta Lun 3 Juil 2017 - 21:03
Pas de paramétrage à faire!.... c'est plug and play.... Wink
Message  sassarrose Lun 3 Juil 2017 - 21:11
scratch je ne vois pas l'intérêt de mettre un récepteur dernière génération dans ce cas, à moins d'être dans une zone encombrée d'ondes parasites. Quel est le rapport avec les clés 1 ou 2. Pour c e qui est des ondes parasites, ce post est intéressant Rolling Eyes https://www.rangeroverp38.com/t9931p25-cartographier-les-ondes-qui-reveillent-le-becm
Message  GRIZZLY06 Mar 4 Juil 2017 - 7:53
Merci Volta, Sassarose, Je n'ai pas dit que j'allais en mettre un (de 3èmeGen) c'était un question, de façon a pouvoir argumenter, ou contre argumenter chez LR...
La solution de Nonoose est bien pratique aussi, quoi que une télécommande de +, ça me plait pas trop, 'il est en 2ème Gen si son pet est bien de 99? (Pour info, le relais de coupure n'est plus en vente en suivant le lien)
Autre chose, j'ai deux suites de chiffres collées en bout de la planche de bord à G : 238569 et 245973, ça parle a quelqu'un ?, j'espère que ce n'est pas la ref du cache en plastique clown
GRIZZLY06
GRIZZLY06
Message  Volta Mar 4 Juil 2017 - 11:53
Sur ton véhicule, le scénario aurait bien été le suivant:
Problème de serrure, → vidage de la batterie X fois, → déconnexion du récepteur...
Ce n'est qu'une supposition, mais qui n'est pas impossible... Wink
Et donc si c'est bien le cas, pour traiter le problème, il suffit de prendre les choses dans l'ordre:
-Reconnexion du récepteur ou en remettre un si il a disparu;..
-Une batterie chargée et en bon état.
-Remise en état des serrures...
Et pour finir vérification de la mise en veille du BeCM...
Message  GRIZZLY06 Mar 4 Juil 2017 - 19:34
Oui Volta, je suis assez d'accord avec ton scenario, qui est classique sur un pet de 98, donc je vais:
1 Vérifier la connexion de porte av Droite,
2 Jeter un œil (torve, mais quand même un peu attentif) sur la serrure Av D
3 Regarder du coté du récepteur si je vois quelqu'un
4 .... j'aviserai  a ce stade de l'investigation  tongue
mais avant, je dois remplacer mon visco de ventilo, ça occupe bien un pet A Table mais c'est une saine occupation Laughing
seulement après je vais faire coucou cher LR avec mes deux belles clefs!
GRIZZLY06
GRIZZLY06
Message  Volta Mar 4 Juil 2017 - 22:19
Pour ce problème précis:
GRIZZLY06 a écrit:Oui Volta, je suis assez d'accord avec ton scenario, qui est classique sur un pet de 98, donc je vais:
1 Regarder du coté du récepteur si je vois quelqu'un
3 Vérifier la connexion de porte av Droite,
4 .... j'aviserai  a ce stade de l'investigation  tongueLà, c'est toi qui voit! Very Happy
Message  GRIZZLY06 Mer 26 Juil 2017 - 20:37
Bien, j'ai fouillé dans l'aile ar Droite, je suis en génération intermédiaire (2eme)
Le connecteur bas de porte D était bien oxydé, j'y ai mis du nettoyant contact pour la forme, mais je vais devoir souder fil à fil...juste pour que chez LR on me dise pas, "on peut rien faire: pas de communication avec le BECM, mais ça fait quand même 90€" Suspect
Me reste a voir sous le repose pied , à Gauche.
Reste que la serrure AV droite ne fonctionne toujours pas avec la clef en manuel.
Je vais me replonger dans le cour de Volta lol!
Je ferai un rapport une fois terminée cette investigation la.
GRIZZLY06
GRIZZLY06
Message  mypacha Mer 26 Juil 2017 - 20:47
GRIZZLY06 a écrit:Bien, j'ai fouillé dans l'aile ar Droite, je suis en génération intermédiaire (2eme)
là je n'ai plus le temps, mais je regarde demain. Saches que j'ai un Nano maintenant
Message  mypacha Mer 26 Juil 2017 - 21:42
Pour prolonger : si ça te tentes tu montes on branche le nano et on appelle le maître
Message  Volta Jeu 27 Juil 2017 - 0:22
1) Important ça!.... Commences par là!... Wink (j'insiste comme un Pacha sur un Vapo... private joke!Mwuahah )
2) As-tu retrouvé le récepteur?
En 3, puisque Mypacha te le propose... ça lui offrira l'occasion de tester une des fonctions Outputs du Nano sur la serrure droite... tongue Wink
Tout ce que j'espère pour toi, c'est qu'il n'y a pas ET la gauche ET la droite d'HS!
@Gérard: t'aurais dû me dire ça au tél... avant d'appeler le maître, jettes un coup d’œil là:
becm → outputs → doors locking → CODEGA CLEF NEUVE - Page 2 Doors
Tu sélectionnes la ligne où tu veux agir, et tu cliques sur "ON"...
On va savoir si la serrure droite de Grizzli réagit! Wink et il y a la même chose pour la serrure gauche...
Message  GRIZZLY06 Jeu 27 Juil 2017 - 6:47
mypacha a écrit:Pour prolonger :  si ça te tentes tu montes on branche le nano et on appelle le maître
Ok, MP envoyé
GRIZZLY06
GRIZZLY06
Message  tchampa Sam 30 Juin 2018 - 22:30
Tout ce que je viens de lire me rassure pas du tout
Je veux bien réparer des défauts mécaniques mais si 'est pour être em... in fine pour une connerie de système de protection qui me sert à rien, je crois que le pet je vais mettre une croix dessus.
Une petite question quand même avant que je le "repasse" Rocket Fire :
N'y a t-il pas moyen de substituer le code à la serrure conducteur par un code clavier qu'on pourrait installer dans la voiture. on éliminerait ainsi le problème lié à une serrure qui déconne cheers
tchampa
Message  BROUILLET PASCAL Sam 30 Juin 2018 - 23:38
A part le passage nano non.....
Message  mypacha Dim 1 Juil 2018 - 8:18
tchampa a écrit:Coucou
Coucou non, mais avec un Nano, entre autre, on peut désactiver le code EKA et la manip devient beaucoup plus simple.
Message  tchampa Dim 1 Juil 2018 - 8:56
J'ai essayé sommairement l'Hakeyes hier pour la 1e fois sur un autre Range Rover P38
c'est simple d'utilisation mais a priori il n'est pas possible de modifier ce code ce code EKA qui est source de bien des soucis. Angry
Il indique par contre le code d'accès à faire à la clé
Bien à vous jm
tchampa
Message  BROUILLET PASCAL Dim 1 Juil 2018 - 9:10
Il n y a que le nano ,faultmate ou T4 pour faire cette opération.......
Message  mypacha Dim 1 Juil 2018 - 9:25
bis
Message  BROUILLET PASCAL Dim 1 Juil 2018 - 9:30
Oui Gérard j en ai profité pour citer les autres appareils tant que j y suis.....
Avant que la question ne soit posé encore une fois..... tongue tongue
Message  mypacha Dim 1 Juil 2018 - 9:34
Coucou salut Pascal, En fait, je répétait à Tchampa, d'où l'intérêt de citer..... Wink
Message  BROUILLET PASCAL Dim 1 Juil 2018 - 9:38
Okkkkkkkkkk. tongue tongue tongue tongue
jaslou aime ce message
Message  Terremerair Mer 10 Fév 2021 - 18:57
Vous m epatez les gars....
juste un ptitt message sur ce post pour que je puisse le retrouver plus "facilement" Embarassed
Terremerair
Terremerair
Ville et code postal : 17 / 56
Message  jaslou Ven 19 Mar 2021 - 18:47
Hello,
Il se cache où ce récepteur de télécommande ?
Moi j'ai les deux clés et aucune fonctionne, (piles neuves)
jaslou
Ville et code postal : Suisse
Message  sassarrose Ven 19 Mar 2021 - 19:08
Tu as désactivé l’eka ( et l’immobiliseur)dans le becm? Est ce que tu as resynchronisé la télécommande dans la serrure, tourner dans le sens verrouiller et appuyer sur le bouton correspondant ( ou pas, ça dépend mais le faire ne change pas le résultat ) dito dans l’autre sens.
CODEGA CLEF NEUVE - Page 2 C3286910
