599 €
Surchauffe instantanée, what else?
Romain Ibz
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Surchauffe instantanée, what else? - Page 2 Empty Re: Surchauffe instantanée, what else?
Message  Romain Ibz Dim 19 Mar 2017 - 18:20
Hum..... Le radiateur semble bien bouché Wink
J'ai eu ce soucis y a 5 ans...  tongue
Tout marchait plutôt bien et en preventif j'ai changé pompe, visco, calorstat et bouchon.... cheers
En vidangeant je pense que la merde a bouché un passage mais pas vu, impossible à purger  Hit the wall  Hit the wall
Ça dégueulait de partout au niveau du vase   Oops!
Comme toi, rien à faire... J'ai changé de radiateur et tout est rentré dans l'odre....
Si le cas: pas de radiateur Britpart!!!!
C'est un radiateur Britpart...
Romain Ibz
Romain Ibz
Ville et code postal : IBIZA
Message  Romain Ibz Dim 19 Mar 2017 - 19:19
J'ai pas pu resister à l'appel d'aller foutre un petit coup de bombe air ( j'aurai pu faire ça aussi avec mon compresseur t-max) dans la sortie purge a gauche du radiateur...ca bloquait au début et tout d'un coup j'ai reçu du liquide par la durite de purge mais dans le sens inverse (en provenance du vase...test démarrage.... BOOM pissette nom de Zeus en plein sur ma batterie sans cache! Aiguille qui reste au milieu What a Face. clown bounce
Génial et et milles merci, un gros stress en moins ... Demain je pense qu'une bonne vidange du ldr + nettoyage et purge.
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  tototata1416 Dim 19 Mar 2017 - 21:09
Bon parfait, ça rentre dans l'odre Super !
Pour nettoyer et rincer ton radiateur, il faut débrancher toutes les durites..... tongue
Message  patrick83 Dim 19 Mar 2017 - 21:29
Content que ça soit rentré dans l'ordre. Il va falloir s'occuper du radiateur au plus vite...
Surveillance obligatoire ensuite pour persuader que la surchauffe n'est rien endommagé d'autre
Message  victorml21 Mar 21 Mar 2017 - 11:00
Hello
Je profite que le sujet sois résolu pour poser une petite question, en espérant que ça ne dérange pas l'auteur du post original Very Happy
Peut-on chasser d'éventuelles bulles d'air (causées par exemple par le percement puis remplacement d'une petite (10cm) durite de chauffage lors d'un changement de bobines inutile Embarassed ...) sans purge totale :
- en débranchant la durite de retour du radiateur, souffler dedans pour vérifier et en la reconnectant
- puis dévisser le bouchon de vase,
- laisser tourner en accélérant de temps en temps et attendre d'avoir un jet continu dans le vase par la durite de retour.
Mon LDR a 50 km ça fait ch**r de tout refaire...
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
Message  sassarrose Mar 21 Mar 2017 - 11:29
Pas assez d'emmerdements ces derniers temps Rolling Eyes faire une purge ne veut pas dire vidanger complètement, quand bien même Bon Sang !
Message  victorml21 Mar 21 Mar 2017 - 13:03
sassarrose a écrit:Pas assez d'emmerdements ces derniers temps Rolling Eyes faire une purge ne veut pas dire vidanger complètement, quand bien même Bon Sang !
Ah ah ouais mais la... C'est pas la faute du pet c'est la mienne Laughing
Du coup la procédure que j'ai décrite est-elle bonne ?
victorml21
victorml21
Message  patrick83 Mar 21 Mar 2017 - 17:45
C'est une purge automatique. Tu vides la durites de retour, bouchon de vase ouvert. Tu fais monter ton régime à 1500 tr/min, pas besoin de faire le pantin sur la pédale. A l'ouverture du calorstat, tu fermes le bouchon. basta
Si une bulle d'air est coincé dans le radiateur de chauffage il faut souvent répéter l'opération, ou le laisser faire (ça peut dégueuler par le trop plein).
Message  victorml21 Mar 21 Mar 2017 - 18:41
Nickel muchas gracias et bon pastis
victorml21
victorml21
Message  patrick83 Mar 21 Mar 2017 - 19:04
victorml21 a écrit:Nickel muchas gracias et bon pastis
Ah carrément, l'alcoolo de base lol
Message  olive083 Mer 22 Mar 2017 - 18:55
c est bien que tu en prenne conscience !!! nous on le savait déjà Laughing
olive083
olive083
Ville et code postal : le lavandou (83)
Message  victorml21 Mer 22 Mar 2017 - 19:19
Oui j'avoue...j'ai un peu assumé... Embarassed
Il était 18h30, je me suis dit que dans le sud... à cette heure ci... Laughing
victorml21
victorml21
Message  patrick83 Mer 22 Mar 2017 - 20:23
olive083 a écrit:c est bien que tu en prenne conscience !!!  nous on le savait déjà Laughing
Fais gaffe toi, le 29 on partage le même bungalow, on va t'apprendre comment on vit dans le sud, saleté de parisien
Message  victorml21 Mer 22 Mar 2017 - 20:25
Ça va décatalyser sec
victorml21
victorml21
Message  patrick83 Mer 22 Mar 2017 - 20:31
victorml21 a écrit:Ça va décatalyser sec
La decata c'est fait. On va passer au 100% ethanol
D'ailleurs Victor, viens au rasso ! Maintenant que ton p38 fonctionne Laughing
Message  victorml21 Mer 22 Mar 2017 - 20:38
Laughing
victorml21
victorml21
Message  Romain Ibz Sam 1 Avr 2017 - 0:40
j'ai démonté mon radiateur pour nettoyage/rincage, remplacé tout le LDR, petite purge comme on m'a gentillement expliqué et tout fonctionne a nouveau. Espérons que le radiateur Brisepart ne me lache pas dans l'avenir! Merci à vous
A oui et j'ai changé le bouchon de vase brisepart(neuf) par un LR car en voulant l'enlever pendant mon tracas , il s'est décomposé dans ma main, le ressort à sauter et touti quanti. grosse merde! Bon Sang ! (le vase quand à lui a l'air pas mal)
Romain Ibz
Romain Ibz
