35 €
Becm désynchronisé
Becm désynchronisé Empty Becm désynchronisé
Message  thomuscubitux Sam 18 Fév 2017 - 3:24
Tous d'abord merci pour vos échanges, à travers ces posts j'ai pu trouver la solution à mon problème, enfin je pense.
Voilà j'ai changé avec un copain le volant moteur et l'embrayage de mon p38 car volant bipasse hs.
Après avoir tout remonté, essai de celui-ci et tout marchait nickel.
Le problème est qu'après avoir finit ces réparations nous avons oublé de débrancher la batterie.
Une dizaine de jour plus tard lorsque l'on a voulu redémarrer le PET celui-ci ne voulait rien savoir et la batterie à plat.
Après recherche des problèmes on s'est aperçu que le contacteur du neiman était resté en contact mis sans la clé d'où la décharge de la batterie.
Donc démontage et nettoyage du contacteur du neiman et plus de contact mis sauf que maintenant le PET ne veut plus démarrer.
Le démarreur tourne, le gasoil arrive bien jusqu'à la pompe à injection mais n'en ressort pas. C'est en lisant les posts que je me dis aperçu que le Becm était sûrement désynchronisé de l'Ecu moteur.
Quant pensez-vous? Serait-il possible que ce soit ca ma panne? Et est-on obligé d'acheter le Becm sync mate ou qu'un pourrait me rendre service s'il le possède?
Merci d'avance pour vos réponses?
Pour infos c'est un P38 2,5l DT.
thomuscubitux
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : marne
Becm désynchronisé Empty Re: Becm désynchronisé
Message  sassarrose Sam 18 Fév 2017 - 8:24
C'est fort possible que ce soit une desynchronisation, le dongle pourrait être une solution mais il a ses limites. Tout ça est au conditionnel par ce que ça dépend de ce qui a provoqué la desynchronisation, au départ une décharge profonde de la batterie, mais ensuite de ce que ça aura eut pour effets ou dégâts. Déjà, quelle est la puissance de la batterie et est elle réellement bien chargée?
Message  thomuscubitux Lun 20 Fév 2017 - 10:32
Merci pour votre réponse.
Effectivement, j'y avait pensé à la batterie et après recharge celle-ci est à 12,7V donc je pense que c'est bon.
Nous avons même essayé de démarrer en couplant la batterie du PET avec celle d'un disco mais sans succès toujours le même problème.
Quand j'essaye de démarrer, le démarreur se lance mais sans explosion.
Aucun défaut au niveau du tableau de bord ni de voyants allumés, c'est pour cela que j'ai pensé au BECM.
thomuscubitux
Nouvel Utilisateur
ERIC84 aime ce message
Message  thomuscubitux Lun 20 Fév 2017 - 10:37
Une autre info, ne sachant pas si cela peut confirmer le désynchronisation mais possèdent aussi un RR sport, j'ai investie dans une valise diagnostic (ce n'est pas la nanocom), qui fonctionne très bien et très complète mais qd je la branche sur mon PET elle n'arrive pas à se connecté à l'ECU.
thomuscubitux
Nouvel Utilisateur
Message  patrick83 Lun 20 Fév 2017 - 11:45
thomuscubitux a écrit:Une autre info, ne sachant pas si cela peut confirmer le désynchronisation mais possèdent aussi un RR sport, j'ai investie dans une valise diagnostic (ce n'est pas la nanocom), qui fonctionne très bien et très complète mais qd je la branche sur mon PET elle n'arrive pas à se connecté à l'ECU.
Le p38 n'est pas en can bus
Message  thomuscubitux Lun 20 Fév 2017 - 13:29
Que veux tu dire Patrick83 qd tu dis que le P38 n'est pas en CAN bus stp?
Merci d'avance.
thomuscubitux
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Lun 20 Fév 2017 - 14:40
Controller Area Network, système de communication le plus répandu dans l'automobile, plus de précision avec Google tu connais !!
Tu peux essayer le dongle becm sync mate, ou mieux encore le nanocom pour resynchroniser le becm et l'ecu moteur, pas 100% garanti, après on change de matériel et de compétence.
