P'tites news Lutess/P38
Hello à tous, ça fait des lustres que je ne suis pas revenu gouailler sur le forum...
Le compteur a tourné et ma belle anglaise vient de fêter ses 330 000km au Haut du Tot, village le plus haut des Vosges. Une princesse ! Et pas une plainte pas une seule alarme, même pas un déf EAS !!!! (A 700 bornes de son garage douillet )
Avant départ visite médicale, niveaux et vérif, par ex. retour eau du radiateur vers vase expansion sinon... Paf la boite à eau du radiateur. Perso j'ai débouché la petite canalisation qui sort du haut radiateur (tige métal petit diamètre et le retour sous le bouchon du vase (un p'tit foret). C'est un pote qui ma refilé l'info, il a explosé 2 radiateurs coup sur coup.
Par contre de retour à la maison, perte de puissance :
Changé durite pipe admission/capteur pression de suralim Pas ça!
Changé le dit capteur par un d'occase Pas ça!
Durites turbo molle et pas fuyardes ! dépose nettoyage turbo et durites (huile) repose Pas ça! et durite toujours molle!???
Dépose intercooler nettoyage repose Pas ça!!! Et m...de je n'ai pas vérifié étanchéité de l'interco Redépose test YES! Interco percé!!!
Repose d'un interco d'occase nettoyé/briqué. Essai, durite gonflée à donf ! Essai sur route, pas de puissance c'est Pas ça!!!!
Catalyseur colmaté ? Déconnecté échapmt sortie turbo essai sur route belle sono, mais pas de pêche Pas ça! Bon l'échap, la surpression c'est bon...
Vérification pompe gavage, elle tourne, le fioul crache entrée sortie filtre gasoil Pas ça!!!!!
Et le pire plus ça va moins j'arrive à monter dans les tours 4000 puis 3000 puis 2500 puis à peine 1500 ?????
SOS SOS SOS SOS SOS ALLO HOUSTON SUIS DANS LA M.....
Et le docteur te diagnostique...
Cancer de la chaine de distribution, opération à porte monnaie ouvert plus dialise au T4 ou scanner au comparateur Bosch.....
Dure réalité du monde cruel des sombres garages éclairé par quelques mauvais néon blaffards etc etc
Bon j'ai du merder quelque par... on reprend les points douteux
RE changement capteur surpression par 3ème
Et lueur d'espoir coup d'oeil la pédale d'accélérateur, Bingo potentiomètre quasiment libre sur la biellette de la pédale. Un p'tit coup de clef de 10.
Essai sur route et YEEES j'ai un avion de chasse !!!!!!!( j'ai raccouci la tige la wasgate de 2 tours)
Désolé si j'ai été super long mais je me suis dis que cela pourrait surement éclairé mon prochain ou au moins le distraire. Et MERCI aux braves qui m'ont répondus et guidés au tél. ( y vont se reconnaitre )
Bon un p'tit cierge sur l'autel des dieux de la mécanique et dodo A +
lutess- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 27500 campigny
Re: P'tites news Lutess/P38
Bienvenu
David67- débutant en panne
Bonjour et bienvenue
Phil77510- membre actif
