-55%
49.99 € 109.99 €
Chauffage pare-brise uniquement
Chauffage pare-brise uniquement  Empty Chauffage pare-brise uniquement
Message  MaxenceReynard Ven 30 Déc 2016 - 10:35
Hello,
Depuis l’acquisition du Range Rover P38 j'ai soit trop froid (pas grave je mets une veste), soit trop chaud (plus embêtant, n'étant pas fan du nudisme).
Je m'explique: quand je veux augmenter le débit d'air, celui-ci augmente seulement au niveau de la grille d'aération directement sous le pare-brise et sur les deux petites grilles qui donne sur les fenêtres (dégivrage ?). Appuyer sur les boutons qui permettent de choisir la sortie d'air (pied, etc) ne sert à rien. Il m'est également impossible de stopper totalement le débit d'air chaud qui m'arrive en pleine face... Sad
Chauffage pare-brise uniquement  Sortie10
Ma théorie (d'un type qui n'y connait rien Respect ): les moteurs des clapets sont HS et bloqués en position 'pare-brise'.
Mon questionnement: est-ce que le réglage de la chaleur ne peut se faire que pour les positions 'face et pied' et non pas pour la position 'pare-brise' ? Parce que quand je change la température rien ne se passe.
Est-il possible pour un novice, mais un novice motivé, de s'attaquer au remplacement des moteurs à volets ?
Merci et belle journée !
MaxenceReynard
Ville et code postal : Savièse
Chauffage pare-brise uniquement  Empty Re: Chauffage pare-brise uniquement
Message  sassarrose Ven 30 Déc 2016 - 10:51
Une plaisanterie pour toi si tu as pris l'option chirurgie Rolling Eyes
Il y a des tutos sur ce sujet.. utilises la fonction " recherche "
Quand tu aura posté 10 messages, tu aura accès au" bureau d'étude", le RAVE, revue technique, y est en téléchargement, entre autre.
Message  MaxenceReynard Ven 30 Déc 2016 - 14:51
Super alors !
On va s'y mettre dès que le temps se réchauffera !
MaxenceReynard
