Diagnostique ventilation de chauffage inopérante
Bonjour à tous.
Alors; je viens d'acquérir un p38 bvm de nonante cinq.
Je fais les choses une à la fois pour le rendre correct.
J'attaque donc le problème de chauffage:
Je précise que je suis une burne totale en électricité...
Symptômes:
-Pas de ventilation, ca chauffe sans fuir quand on roule.
Déjà fait:
- J'ai regardé en vitesse les fusibles et un relai dans la boite a fusibles du compartiment moteur...ce qui a eu pour effet de faire apparaître le livre! sur l'écran de l'hevac...alors qu'il n'y avait rien avant...
Je vais reprendre la démarche le plus logiquement possible et avec méthode.
Je précise avoir chercher et lu presque tout dans la présente rubrique.
Donc:
- vérification fusibles et relais mais...lesquels?
Hormis l'aspect extérieur comment vérifier un relai...?
- nettoyage c102/202
- vérification prise sous vase d'expension.
Si ça marche pas.
- changement des moteurs de volets de soufflerie, je les ai à disposition
J'ai bon ?
Je pense pouvoir faire un diag avec un truc qui va bien ce we...on verra ce qui en sort et comment l'interpréter...
Symptômes:
Déjà fait:
Donc:
Si ça marche pas.
J'ai bon ?
HANZO- Membre
Ville et code postal : LILLE
» Pas de chauffage ni de ventilation !
» Ventilation
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» Télécommande inopérante (Résolu : contacteur de serrure HS)
» message: panne EAS
» Ventilation
