-25%
749.99 € 999.99 €
mes suspensions ont lâché !
benph2
mes suspensions ont lâché ! Empty mes suspensions ont lâché !
Message  benph2 Lun 7 Nov 2016 - 18:33
bonjour à tous,
voilà maintenant deux ans que je possède un pet holland et ...
il à toujours eu du mal à monter au niveau des suspensions.quand il es chaud pas de soucis ça monte descend etc, sur l autoroute il descend après 80 kms/h nickel tout va bien.
sauf que avant hier en roulant les 4 voyants se sont allumés et mon pet est descendu tranquillement jusqu'à arriver sur les butées.
j'ai donc démonté le compresseur d'air changé les joints pour 13 euros. et ça ne fonctionne pas!
faut t il faire quelque chose ? et pourquoi les 4 voyants clignotent et restent allumés après ?
je sais qu'un diagnostic n'est pas évident mais je sais qu'il y a des gars qui gèrent les maladies de ce magnifique 4 4
merci pour vos réponses
benph2
Ville et code postal : nanterre
mes suspensions ont lâché ! Empty Re: mes suspensions ont lâché !
Message  elyse69 Lun 7 Nov 2016 - 20:24
Peut être faut il le passer au nano pour enlevé l'erreur ...
Message  preboul Lun 7 Nov 2016 - 20:28
C'est le moment d'installer ton kit de valves de secours cheers
Message  benph2 Lun 7 Nov 2016 - 23:47
Et il n y a pas de manip genre je débranche un truc etc?
benph2
Message  Volta Mar 8 Nov 2016 - 1:46
Tu n'aurais un message au tableau de bord "ralentir 55Km/H" par hasard?
le problème de l'ECU EAS, c'est qu'il serait plutôt du genre faignant, peureux, pas causant avec tout le monde, et rapporteur en plus! Very Happy
Et donc, dès qu'il détecte une anomalie, il inhibe tout le système, dégonfle l'ensemble, et te dis au TDB: "M'sieu, M'sieu... y'a un truc qui fait le con... moi je ne touche plus à rien" (anomalie EAS ralentir 55Km/H)
Et donc pour qu'il recommence à bosser, il faut regarder "qui fait le con" acquitter l'anomalie par voie informatique, et lui demander gentiment de retourner bosser!
Alors comme dit Préboul, les valves sont de super copines qui dépannent bien... mais elles ne font que dépanner pas réparer, et pas acquitter... mais elles le font bien!  Very Happy
Ensuite comme dit Georges (Elysé) le Nano est souverain pour acquitter les erreurs... et il ne fait pas que ça d'ailleurs... il fait aussi d'autres choses et pas que sur la suspension!
Et puis il y a une solution alternative pour l'EAS: EASUnlock...
C'est un petit logiciel gratuit qui te permet de lire les codes défauts de l'EAS, de les acquitter... et aussi de faire pas mal de choses sur la suspension.
Il te faudra juste acheter un petit cordon, pour relier la prise OBD à ton PC pour pouvoir faire tourner le logiciel et acquitter le défaut.
Pour résumer:
Plan A: trouver quelqu'un qui possède un Nano, ou EASUnlock, qui t'acquitte le défaut
Plan B: la même qu'au-dessus mais en version "achat"
Plan C: Acheter un jeu de 4 valves en attendant de passer au Plan A ou au Plan B... Ça, c'est pas du tout idiot d'en avoir un jeu dans la boîte à gants au cas où... Wink
Message  cambouis 14 Mar 8 Nov 2016 - 7:24
compte tenu de la fiabilité légendaire du systéme ,je ne comprends pas pourquoi les Pets n'etaient pas livrés D'ORIGINE avec un kit de valves de secours ...... y'a bien une manivelle de secours pour refermer le toit ouvrant sur certaines bagnoles ,alors que je n'ai JAMAIS eu de problémes de ce coté la .....
Message  benph2 Mar 8 Nov 2016 - 8:15
Bonjour , je précise que je n ai pas eu de message ralentir au dessous des 55 kms/H
J ai juste un message eas Manuel qui s est toujours affiché d ailleur
benph2
Message  cambouis 14 Mar 8 Nov 2016 - 8:24
oui ,ils ne le font pas tous ! mon Hastings ne l'a pas fait (a la grande surprise de tout le monde,d'ailleurs) quand il est tombé en caraffe cet été .....par contre mon DSE ,lui ,il adore afficher "ralentir 55KM/H " .....
alors ,Génération ? finition ? de toute maniere ,il te faudra passer par le Nano ou l'EAS unlock pour trouver la source de ta galére .....
alors au final ,ca change pas grand chose !
Message  benph2 Mar 8 Nov 2016 - 8:36
bon ba je pense au kit valve je suis assez pressé car je part vivre dans le sud à la fin du mois
il faut que j'en trouve un rapidement je suis sur nanterre 92 si quelqu'un à une adresse je peux me déplacer (bécane)
benph2
Message  benph2 Mar 8 Nov 2016 - 12:49
c'est bon trouvé !
reste plus que le montage !
benph2
Message  preboul Mar 8 Nov 2016 - 14:42
sous ton siege, main gauche, il faut enlever un relais (apres avoir enlevé habillage)
te voilà deconnecter du systeme EAS
grace à tes valves, tu vas te rendre compte de l'étanchéitée de tes circuits
Message  benph2 Mar 8 Nov 2016 - 18:31
ok merci je vais regarder si il y a un tuto
benph2
Message  sassarrose Mar 8 Nov 2016 - 18:48
Un tuto pour faire quoi?
Message  benph2 Mar 8 Nov 2016 - 22:48
je cherche un tuto pour monter ces fameuses valves !
quand je lis certains post y a des gars qui disent fait gaffe c'est sous pression etc...
juste pour être serein
benph2
Message  sassarrose Mar 8 Nov 2016 - 23:44
Tu peux nous montrer à quoi elles ressemblent tes valves? Pour être certain que tu ai celles qui faut...
Sinon, rien de particulier, effectivement ça va souffler quand tu vas retirer le tuyau du bloc électrovannes mais rien de dangereux à moins d'essayer de mettre ta figure en face Rolling Eyes
Message  cambouis 14 Mer 9 Nov 2016 - 7:24
aucun risque a débranche comme ca ! on est a 5 bars MAXI  et avec un débit faible ......beaucoup moins sportif que quand un tuyau de mon compresseur d'atelier eclate !  la ,il y a 12 bars + gros débit .....
pour le relais tempo ,facile comme tout ,tu enléve les pitons du cache en L autour de l'embase du siége chauffeur et le relais eEAS est face a la porte (pas aux pédales) vertical ,c'est un relais noir (a l'origine )
en passant ,tu peux aussi trouver un telephonne portable Nokia ......comme sur mon DSE ! mais ca n'a rien a y faire ....
Message  benph2 Mer 9 Nov 2016 - 8:43
j ai commandé les valves chez rr évolution
merci pour vos conseils
benph2
Message  benph2 Ven 11 Nov 2016 - 8:38
bon ba nickel montage du kit de secours.
j'ai gonflé mes suspension hier matin j'ai fais environ 300 bornes et ce matin le pet n'est pas descendu d'un centimètre !
cool mes boudins n'ont pas de grosse fuite je pense que cela vient du bloc eas
merci à florent (RR evo) pour ces conseils
benph2
