29.99 €
Climatisation ne fonctionne pas
Climatisation ne fonctionne pas Empty Climatisation ne fonctionne pas
Message  Toby 63 Dim 28 Aoû 2016 - 16:29
Toujours pas de 12 volts sur fil noir/jaune prise C0792 de l EVAC. scratch
Bonjour à tous.
Après avoir parcouru de long en large le forum, je me suis lancé à la recherche de ma panne de clim.
A l achat du véhicule le fusible 42 de 10A était grillé (ventilation intérieure). Echange de celui ci et HOP de nouveau grillé. De plus, forte odeur de brûlé à l intérieur du P38.
Dépose des panneaux latéraux console centrale, de l auto radio et surprise la prise blanche C0792 toute noire de brûlé.
Dépose le l EVAC et bien sûr, varistance complètement détruite sur la carte électronique.
A partir de là ,changement de l EVAC et essais.
Malheureusement toujours pas de clim.
Echange X315 interrupteur A/C double pression
Echange X312 Pressostat 2.
Remplissage clim après tirage au vide et vérification fuite.
Vérification des relais RL13,RL14,RL18,RL19 et de tous les fusibles(ce que j avais déjà fait au début de mes recherches).
Vérification prise ronde sous vase d expansion.
Ensuite je me suis attaqué aux fameuses prises Puget. Je les ai remplacées par soudure et gaine thermo.
Vérification du boîtier porte fusibles et relais et des prises.
Vérification et nettoyage des masses.
J ai vérifié aussi la continuité des fils et tout me semble bon.
J ai alimenté mon compresseur de clim 20 secondes environ moteur tournant et le gros tuyau était froid tandis que l autre était chaud. Par contre de cette façon là, pas de déclenchement des ventilateurs de refroidissement......,?
Sur l EVAC le livret s affiche au bout de 40 secondes.
Si quelqu'un a la notion de quelque chose d' important que j'aurais oublié.... je suis preneur. Hit the wall
Toby 63
Toby 63
Toby 63
Climatisation ne fonctionne pas Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Aoû 2016 - 16:38
tu as un pro pas loin de chez toi,va y faire un tour Coucou Coucou
Climatisation ne fonctionne pas Empty Re: Climatisation ne fonctionne pas
Message  Yannouch Mar 13 Sep 2016 - 22:36
Laughing Laughing Laughing tongue tongue tongue
Yannouch
Yannouch
Message  Toby 63 Ven 14 Juil 2017 - 17:49
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles de mon problème de clim.........
N ayant pas voulu écouter le conseil de Pascal il y a un an ,j ai continué a chercher. Hit the wall
Toute mes recherches me ramenaient toujours à la même conclusion : l EVAC.
Les premières grosses chaleurs de ce mois de juin m ont enfin décider.il fallait que je me rende chez
Fabrice (Conseil P38.) Mais les jours ne sont pas à rallonge et il était très difficile de trouver un moment en semaine.
C est donc au Landauvergne2017, le samedi, que je suis passé saluer Fabrice et je lui ai parlé de mon problème.
Quelques minutes plus tard le diagnostique tombait : PAS de communication de clim avec l evac.
Pour Fabrice, l evac (AWR5051) monté sur le véhicule n était pas le bon
Montage d un autre EVAC (JFC102550) et miracle tout fonctionne à merveille. cheers
Un très grand merci à Fabrice pour sa gentillesse.
Toby 63
Toby 63
Message  sassarrose Ven 14 Juil 2017 - 18:31
Ce n'est pas celui monté d'origine, mais je pense qu'il devrait quand même au moins s'allumer, certainement HS.
ça peut servir
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=827633&SPRACHE=EN
