help fuite Ldr
help fuite Ldr
bonjour à tous,
apres la rupture pompe a eau il y a qlqs jours j ai une petite fuite au niveau du nez superieur calorstat .....
dimanche re demontage ...... nettoyage du plan .... joint neuf calorstat neuf ....montage : le joint le calorstat avec le repere dans son encoche, remontage, purge laisser tourner env 45 mn ..... aucune fuite le systeme en pression. ce matin je prends la voiture pour aller au taf et quand je m arrete je verifie en ouvrant le capot ça fuit !!!!!!!!!!!! grrr je ne sais pas quoi faire ? pate a joint ? changer le nez ? y mettre le feu ?
merci a tous
merci a tous
philoudoudou47- Membre
Ville et code postal : laroque timbaut (47)
Activité / Fonction : chef de cuisine
Re: help fuite Ldr
ça fuit où
» Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement !
» svp help fuite
» Fuite de LDR
» Fuite d'air
» svp help fuite
» Fuite de LDR
» Fuite d'air
