Probleme toit ouvrant et vitre arrière gauche qui ne çe ferme plus
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Probleme toit ouvrant et vitre arrière gauche qui ne çe ferme plus
Dav59230 a écrit:
Je l'ouvre en maintenant le bouton car j'ai au TDB toit ouvrant non réglé donc pas d'impulsion
normale, le TO n'est pas initialisé Tu n'as pas répondu à mes questions, relis bien ma demande
je pense fortement a la platine qui doit être HS après le BECM, Ben la platine
En effet la platine centrale peut être en cause, mais aussi d'autres choses..... Il faut tester voir si la commande est fonctionnel et passe bien à 1
et je vais regarder aussi à ma serrure gauche conducteur vu que la fermeture centralisée fait les castagnettes en roulant ou à l'arrêt mais plus rien quant je verrouille.
Alors petit conseil, ne traîne pas pour ta serrure!!!! ça va te vider la batterie en 2 jours, ça va finir que le va s'ouvrir tout seul alors que tu l'auras fermé, et ça va te bloquer pour rentrer ton code EKA via la serrure si tu as une coupure moteur par décharge de la batterie. Pour moi la serrure est plus urgente que le TO, après c'est toi qui voit
le PET commence à me coûter la bête !!!
alors oui, mais y a pas à chier, il y a une phase de fiabilisation pour être tranquille, et tant que cette phase n'est pas atteinte, bah tu casques.....c'est pour ça qu'il faut toujours tout bien tester avant d'acheter un .....
En plus je venais de lui faire un beau cadeaux des jantes en 20" mais pas trop sympa le
Grosse erreur M'sieur, on ne tune pas un de suite, mieux vaut mettre ta tune dans de la fiabilisation que de l'esthétique Avec le coût de tes 4 jantes 20" et les 4 chaussettes, tu aurais refait pas mal de chose....
J'ai envoyé un Mp a volta il me suis depuis le début et heureusement qu'il est la !!!
Car par chez moi je connais pas beaucoup de possesseurs de
En effet il y en a peu par chez toi, mais je sais qu'il y en a un en haut du Mont des Bruyères, et je crois que l'ancien proprio du garage Renault (route de l'ancien Leclerc) en avait un, car il tractait et dépannait avec. Mais sur Valenciennes et Maubeuge tu en as.....
Avant de mettre les petits rideaux Vichy aux fenêtres
Serrures en état, désactivation de l'Eka, dèsimmobilisation du calculateur moteur... Si le refroidissement a été fait et la révision moteur, boîte fait également..
Volta a écrit:
Ah.. ben tiens! tu tombes bien Toto... Je suis l'homme qui tombe à pic.... Colt Syvers
Tu sais exactement où ils sont placés les 4 capteurs?... parce que moi sur le schéma, il n'y en a qu'un de repéré..;
Oui je les ai vu et photographié quand j'ai démonté le volet du TO. Je t'envoie les photos ce soir par MP si je ne rentres pas trop tard
Mais c'est un peu aussi l'idée que je me fait du souci de Dav... Les grands esprits se rencontrent....Normale père et fils
Le fin de course qui enverrait l'info "fermé" alors qu'il est esttout vertouvert. Ché pé être cha, hein, in va raviser el traval
Maintenant, ne perdre de vue qu'on a aussi un anti-pincement, qui peut nous foutre.... (comme vous dites din ch'Nord?) le brin! Hein quoooua????,
Et à ce que je lis, de ce que dit Dav: Platine cubby: changée ou pas? Non il ne l'a pas changée, c'est celle d'origine
Euh?!?... question anodine comme ça... Toto: t'aurais pas trente secondes le 3 ou le 4 septembre?... avec le Nano...
alors toi tu as bien lu ce qui est écrit, mais lui Y a pas que ça qu'il n'a pas lu .
Bon, après, si c'est pas possible, y'a toujours un plan "B"... soit le Volta voyageur Bah là y a le TGV de Rouen Rive Droite qui va à Lille Flandres et le train qui va à St Amand. 140€ A/R le billet, soit un Nano voyageur... cha pé têtre une solution auchi
Samedi je passe par là car je vais chez mes parents qui habite à 7 kms de là (Mortagne), et en plus je vais cherche mon fils qui est chez sa mère à Valenciennes, donc je passe 4 fois (2 A/R) Dimanche impossible c'est la fête , ..... et lundi midi retour Caen
Histoire de valider que les commandes envoient bien l'ordre au BECM? Juste ça... bah nan pas "juste ça" car en plus de ça tu vires la désimmo et le code EKA
tototata1416 a écrit: l'Amandinois (tiens j'y vais le 3-4 Septembre)
Si ton TO s'ouvre au bouton de la platine, c'est que le BECM est configuré avec cette option
As tu regardé et testé ton bouton de platine?
As tu refais ton ciel de toit récemment ?
Bonjour, Tototata1416 si tu veux passé par chez moi il n'y a aucun probleme ca nous permettra de nous connaître autour d'un bon verre bière ou autre à toi de me dire ce que tu boie ???!!!!
Amicalement Dd
Dav59230- débutant en panne
Ville et code postal : Saint Amand les eaux France
David,
T'inquiètes
Je vais prendre le Nanocom avec moi, ce n'est pas pour la place que ça prend
On va vérifier la commande de TO, et vire ton code EKA et la désimmo pour être tranquille.
D'autant plus que tu as une serrure qui joue des castagnettes......
Je pense arriver chez mes parents vers 14h, le temps de et , donc ne m'attends pas avant 16-17h00
Vu ton âge, si tu es Amandinois depuis tout ce temps, on a du aller au lycée E.Couteaux sur la même période
envoies moi ton portable par MP.
T'inquiètes
Pour être tranquille la priorité n'est pas de désactiver l'EKA, mais bien de changer la serrure... Si la serrure ne fonctionne pas et que l'EKA et l'immobilisation sonr désactivés, si le Becm ne peut pas mettre en sécurité le par ce qu'il détecte un problème sur la serrure, il risque de ne pas être content du tout et tu connais la suite.
sassarrose a écrit:Pour être tranquille la priorité n'est pas de désactiver l'EKA, mais bien de changer la serrure... Si la serrure ne fonctionne pas et que l'EKA et l'immobilisation sonr désactivés, si le Becm ne peut pas mettre en sécurité le par ce qu'il détecte un problème sur la serrure, il risque de ne pas être content du tout et tu connais la suite.
Bonjour, Sassarrose oui surtout que la centralisation qui me fait les castagnettes ne me le fait pas tout le temps
En faite quant je ne me sert pas du pendant un moment jai les castagnettes et quant je roule tout les jours avec cela ne me la fait plus
Enfin depuis mon problème de toit ouvrant vitre arrière le PET est immobilisé donc quant je vais re rouler avec je vais essayer la manipe de baisser le loquet conducteur manuellement pour voir si le problème continu, et la j'aviserai en temps voulu je regle le toit ouvrant en premier lieu puis je changerais la serrure et le boitier par un gen3 si le problème persiste je pense
Amicalement David
Thomas t'expliquera tout ça...
Amicalement moi même
Oui oui mon Sassaroyan, je vais y dire tout, tout tout sur le zi.......
Zigoto
Pas de module GenIII à 450€ a acheter , le Nonoose's modular fait très bien l'affaire pour 10€
J'ai ca de monter sur mon et plus aucun soucis depuis
Zigoto
BonjourTototata1416 euh sest quoi le Nonoose's modular a 10€ ??!!!! Car ça m'intéresse
Car j'aimerai ne plus avoir de soucis par la suite lol
C'est ça:
https://www.rangeroverp38.com/t9931p25-cartographier-les-ondes-qui-reveillent-le-becm
Un coupe circuit électrique avec télécommande qui empêche le récepteur de l'aile arrière droite à recevoir des ondes 433Mhz (comme station météo, portail électrique...) qui réveillent le BECM à tout va.
Si tu es comme moi, utilisateur du que le weekend, je coupe la semaine.
Du coup, plus de batterie vidée au bout de 5 jours, 10 jours, 15 jours et des mois
Il est monté sur mon depuis février dernier, et je n'ai jamais mis un coup de chargeur depuis....
Ça évite de te payer 400€ de récepteur Gen3.
Commandes le, la livraison est rapide, tu l'auras peut-être pour samedi.
Je te préparerai les bouts de fils pour le mettre
Mais ta serrure est à changer tout de même Ça vaut 170€ neuf chez Land Rover
Et mets que du Land Rover et rien d'autre, le reste ne tient pas dans le temps
Et tu regardes comment ça se monte là:
https://www.rangeroverp38.com/t8630-tuto-remplacement-de-la-serrure-de-porte-cote-chauffeur
C'est ça:
Bonjour, Tototata jai acheter le coupe circuit j'espère l'avoir avant que tu passe !!
J'espère qu'avec le passage au nanocom je serais fixer sur les pièces à changer platine commande vitres cubby ou autre ??
Amicalement David
David
Voilà j'ai préparé ton bout de faisceau qui va venir se raccorder sur ton faisceau de récepteur et le Noose's Modular que tu vas recevoir
Je prendrai avec moi pince à agrafes, pince à sertir et coupante . (C'est ce qu'il te faudra si pas reçu samedi)
Prévois du scotch double face (sur mousse pour extérieur) et chatterton .
Tu devrais trouver cela chez Leroy à VA
Pour le test avec le Nanocom ça peut aller très vite, sauf si la communication avec le BECM ne se fait pas et la ca va être galère
Mais je n'ai pas beaucoup de temps samedi après-midi, va falloir gazer
Si tu veux être certain d'en avoir un pour samedi, je t'envoie celui que j'avais commandé au cas où...
Sassa,
Ça peut-être une bonne idée.
Pourquoi pas, mais il faut que ca arrive à la maison avant samedi matin
Sinon, retour colis et frais de port dans le vide
Maintenant le faisceau est prêt avec toutes les cosses, gaine thermo sur chaque cosses et repères de câblage à suivre
Donc David59 devrait s'en sortir comme un grand si samedi pas de module
Il n'aura qu'à couper sa batterie, debrancher la prise du module dans l'aile arrière droite, mettre le Y que j'ai préparé sur la masse (fil noir), couper le + (fil violet) et insérer le faisceau avec les cosses et repères que je lui ai mis, donner un coup de briquet sur la gaine thermo qui est en déjà en place
Connecter les 4 embouts déjà sertis dans son module en suivant mes repères et remettre le jus.
Et récepteur GenIV
C'est plus la com avec sa prise ODB qui me fait peur
Et récepteur GenIV
Si ça part demain, dans 48h tu l'as.. Pas la peine de me renvoyer l'autre, tu me le redonneras à l'occasion, avec ton montage plug ans play
Ok Sassa, on y va comme ca et merci pour David59300-70
Tu as une bonne idée là
De toute façon tu dois repasser par la maison, hein , je te le rendrai avec le faisceau pré-équipé
David59, tu as bien en ta possession ton code EKA à 4 chiffres? (Celui que tu rentres via ta serrure qui merde)
Ça partira donc demain...
Bonjour, à vous !!
Concernant le boitier j'espère le recevoir avant mais j'en doute ca viens de Chine apparemment !!!
Sinon oui jai bien mon code EKA à 4 chiffres il est noter sur mon livre RR p38
Bien amicalement à vous !!! Mes sauveur
Dav59230 a écrit:
Concernant le boitier j'espère le recevoir avant mais j'en doute ca viens de Chine apparemment !!! La dernière commande faite, passée un dimanche soir, le mercredi dans ma boite aux lettres....
Sinon oui jai bien mon code EKA à 4 chiffres il est noter sur mon livre RR p38 Très bien et important!!!
Mes sauveurs Attendons le résultat!!!
Vu le tas de fumier que tu as sur tes prises Pugets, je m'inquiète beaucoup plus pour la connexion du Nano!
On verra bien....
On verra bien....
Euh les prises Pugets qu'est çe dont ??? oui on verra sur place lol
Je doit démonter les caches à l'arrière droite où est installé le genII ??
Amicalement
Les voilà..aux pied du passager et les autres au pied du conducteur.
Dav59230 a écrit:
Euh les prises Pugets qu'est çe dont ??? C'est le gros plat de spaghetti que tu avais en photo sous la boite gants
Je doit démonter les caches à l'arrière droite où est installé le genII ?? Si tu veux, ça avancera le boulot tu as déjà démonté par là bas avant ????
Les prises Pugets ne sont plus existante tout souder !! Et non je n'ai jamais démonter à l'arrière mais bon demain je mis met !!!
Bonjour, donc résultat de mon soucie BECM HS changer et reprogrammer ainsi que ma platine commande cubby qui est HS aussi voilà donc pour les personnes qui on le même problème voilà la solution ou les pieces à vérifier
Un grand merci au personnes qui mon aider volta, tototata & sassarrose qui mon sortie de çe gros probleme !!!!!
Bien cordialement
Bien cordialement
» Support vitre de toit ouvrant
» Platine de lève vitre avec toit ouvrant.
» Panne vitre électrique rétroviseur toit ouvrant et les 2 portes avant
» Problème Toit ouvrant et centralisation
Page 3 sur 4
