Le Deal du moment : -28%
229.99 €
plan STC7773 fixation par-buffle
samy 79
plan STC7773 fixation par-buffle  Empty plan STC7773 fixation par-buffle
Message  PET42 Mer 6 Juil 2016 - 23:20
Quelqu'un a t'il les fixations de pare buffle et envie de faire des photo ou un dessin avec les quotes ?
plan STC7773 fixation par-buffle  Stc85010
plan STC7773 fixation par-buffle  Empty Re: plan STC7773 fixation par-buffle
Message  samy 79 Jeu 7 Juil 2016 - 0:00
Tu la reçus ???
samy 79
samy 79
Message  cambouis 14 Jeu 7 Juil 2016 - 7:48
il te faudrait quoi au juste ? j'en ai un (pas trés beau ,a cause d'un buffle) monté sur le mien ....
Message  PET42 Jeu 7 Juil 2016 - 8:35
samy 79 a écrit:Tu la reçus ???
oui reçu hier
cambouis 14 a écrit:il te faudrait quoi au juste ? j'en ai un (pas trés beau ,a cause d'un buffle) monté sur le mien ....
il me faut les deux plaques en acier qui se fixent derrière le pare-buffle et à l'intérieur du pare-choc.
Message  cambouis 14 Jeu 7 Juil 2016 - 9:38
heu , il te faut les piéces ou les cotes pour les fabriquer ? le parebuffle est monté ....en déposant la calandre on doit pouvoir prendre les cotes mais je n'ai pas ce genre de truc en rab .....
Message  PET42 Jeu 7 Juil 2016 - 13:29
Oui c'est bien cela, il me faut les mesures pour pouvoir en fabriquer Wink
Message  cambouis 14 Jeu 7 Juil 2016 - 15:01
ok ,je vais demonter la calandre demain pour essayer de te faire un plan coté !
Message  Christ91 Jeu 7 Juil 2016 - 15:40
Coucou  Coucou Coucou Coucou
J'ai le même besoin, si quelqu'un peut envoyer les cotes alors je suis également preneur.
PET42 : tu compte en fabriquer et commercialiser   Cool Cool Cool Cool
Christ91
Ville et code postal : Boissy Sous Saint Yon
Message  Christ91 Jeu 7 Juil 2016 - 15:52
Voici une photo trouvée sur le net ... Coucou
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://rangerovers.net/outfitting/bumpers/brushinstal2.JPG&imgrefurl=http://www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/8997-brush-bar-mounts.html&h=500&w=667&tbnid=s3THXwxp6USQBM:&tbnh=90&tbnw=120&docid=46qP9GlrnwGbNM&client=firefox-b&usg=__BaVBiY89YA2RjWZAwvv-HWiHOdc=&sa=X&ved=0ahUKEwjm7NOTy-HNAhWKfhoKHbeaBYYQ9QEIJjAC
Christ91
Message  papamike Jeu 7 Juil 2016 - 16:20
Après ça, les z'amis,
faudra mettre votre Range Rover P38 en mode.............INDIEN.....
Autralien, c'est juste pour les kangourous,
pas assez fort pour les buffles........Exclamation ..... J\'Me Moque
Ok............... Sortie
Message  PET42 Jeu 7 Juil 2016 - 23:00
cambouis 14 a écrit:ok ,je vais demonter la calandre demain pour essayer de te faire un plan coté !
merci c'est super cool Wink
Christ91 a écrit:Coucou  Coucou Coucou Coucou
je vais déjà essayer d'en faire avant de me lancer dans l'export Wink vu que je n'ai pas de plieuse, je vais faire ça à la main et à l'étaux
Message  PET42 Jeu 7 Juil 2016 - 23:02
papamike a écrit:Après ça, les z'amis,
Michel c'est plein de sangliers ici, ça joue ?
Message  papamike Ven 8 Juil 2016 - 7:51
Ah Exclamation Oui Exclamation
Pour tous ceux qui dépassent le quintal.... Wink
Message  cambouis 14 Ven 8 Juil 2016 - 8:16
vu la forme assez complexe du truc ,a mon avis sans plieuse ,c'est mort ..... du mécano-soudé aurait plus de chance de se monter ... quand j'ai remonté le mien (avec les ferrures d'origine ) sur le nouveau parechocs je me souviens avoir un peu crisé .....je manquais de mains et mon parebuffle ayant déja paré ,ca n'arrangeait pas les choses ....
Message  PET42 Ven 8 Juil 2016 - 18:13
c'est pas non plus des IPN avec un peu de patience et d'astuce, ça doit se faire Wink
Message  sassarrose Ven 8 Juil 2016 - 18:47
Coucou Moi, j'ai une combine du tonnerre, et tu l'as connais Wink
Message  PET42 Sam 9 Juil 2016 - 9:19
As-tu pu sortir les quotes ?
sassarrose a écrit:Coucou Moi, j'ai une combine du tonnerre, et tu l'as connais Wink
Oui David, il est de retour le frangin ? il faut tout de même avoir les dimensions Wink
Message  cambouis 14 Sam 9 Juil 2016 - 10:03
bon ,j'ai fait un relevé de cotes aprés dépose de la calandre mais c'est pas evident ,le top serait de pouvoir le faire sur les supports déposés ,mais pour ca il faudrait redemonter Pc et parebuffle ....
ca donne pour la case du trapéze 100 mm (dans le pare buffle ),pour la partie large du trapéze (coté pare chocs) 190mm sur une longueur de 110 mm,par contre la fixation dans le parechocs aprés les deux plis a 90 degrés fait 240mm pour reprendre les deux ponts de fixation
pour moi la fabrication serait beaucoup plus simple en ne faisant que des plis a 90 et en assemblant par soudure ,la "tole" fait 3mm ,ca va etre raide a plier a l'etau et les rayons de pliage vont etre longs .....
Message  PET42 Sam 9 Juil 2016 - 14:55
Tu peux me mettre les quotes sur ce dessin svp ?
plan STC7773 fixation par-buffle  Plan-e12
Message  cambouis 14 Dim 10 Juil 2016 - 11:08
bin .....j'arrive déja pas a insérer des photos ....j'ai essayer plein de trucs avec le lien sur mon post de presentation ,rien n'y fait !
Message  PET42 Dim 10 Juil 2016 - 15:50
OK
Tu mettre des valeur en face des lettres ?
plan STC7773 fixation par-buffle  Plan-e13
A :
B :
C :
D :
E :
F :
G :
H :
I :
J :
K :
L :
M :
N :
Message  cambouis 14 Dim 10 Juil 2016 - 17:28
PET42 a écrit:OK
A :70mm
B :100mm
C : impossible a prendre avec boulon de fixation de memoire trou de 10 mm
D :
E :
F :
G :
H :240mm
I :
J :
K :110mm
L :190mm
M :
N :
idem pour les autres cotes manquantes .....impossibles a prendre quant la piéce est posée et pour la déposer il faut sortir tout l'ensemble PC +parebuffle ,je me souviens que pour remplacer le PC ,ca avait été plutot galére ,surtout que j'etais seul pour tout mettre en place ......désolé ,mais je pense que avec les deux piéces déposés ,on peut deduire les cotes ,voir fabriquer un modéle en tole fine (alu ? ) facile a plier pour servir de modéle pour les piéces définitives ....
Message  cambouis 14 Jeu 14 Juil 2016 - 15:30
alors ,ca donne quoi ? tu t'en sorts ?
Message  PET42 Ven 15 Juil 2016 - 21:25
Avec seulement la moitié des quotes je ne peux rien faire, donc je ne désespère pas qu'une personne se manifeste avec l'ensemble...
Message  sassarrose Ven 15 Juil 2016 - 21:38
