Le Deal du moment : -55%
49.99 €
refection bloc Eletrovannes : j'ai besoin d'une petite pièce....
refection bloc Eletrovannes : j'ai besoin d'une petite pièce.... Empty refection bloc Eletrovannes : j'ai besoin d'une petite pièce....
Message  NicolasH Dim 16 Sep 2012 - 16:06
Salut a tous,
j'ai passé environ 2H à changer tout les joints toriquesdu bloc électrovannes EAS, tout va bien jusque là....rien de compliqué, il faut y aller tranquillou....et c'était bien nécessaire.... là ou ca se corse c'est le changement des joints de raccords.
La pièce qui permet le raccord du tuyau de 4mm est cassée.... elle a du tomber dans une ancienne vie, et 2 griffes sont manquantes....
ou trouver cette pièce ?
avez-vous une piste ?
par ailleurs, à quoi sert ce tuyau qui sort...discharge valve je crois...mais encore....
Merci pour vos lumières...
Nicolas
NicolasH
Ville et code postal : IDF
refection bloc Eletrovannes : j'ai besoin d'une petite pièce.... Empty Re: refection bloc Eletrovannes : j'ai besoin d'une petite pièce....
Message  yoyo13 Dim 16 Sep 2012 - 16:46
cheers Range Rover P38
Tout est .
@+JM Range Rover P38
Message  NicolasH Dim 16 Sep 2012 - 19:03
Merci ,
NTC 9824 est donc la ref de cette pièce...
Thanks !
Nicolas
NicolasH
Message  NicolasH Ven 21 Sep 2012 - 14:37
la cht'iote pièce est arrivée ce jour :o vive les anglais !
yaplusqua comme on dis..... (il me reste encore le thermal switch 67L120 à changer sur le compresseur)
Nicolas
NicolasH
