VIDANGE SYSTHEME DE REFROIDISSEMENT
VIDANGE SYSTHEME DE REFROIDISSEMENT  Empty VIDANGE SYSTHEME DE REFROIDISSEMENT
Message  w675 Lun 13 Juin 2016 - 11:16
Coucou Quel est selon vous la meilleur méthode pour vidanger correctement le système de refroidissement ?.
Afin d'y remettre du liquide de refroidissement en remplacement de l'eau suite a la case de ce week end .Merci
VIDANGE SYSTHEME DE REFROIDISSEMENT  Empty Re: VIDANGE SYSTHEME DE REFROIDISSEMENT
Message  rrp3817 Lun 13 Juin 2016 - 17:44
bouchon de vidange du radiateur
bouchon de vidange du bloc caché sous le collecteur d echappement
si tu veux vidé complet tu debranche les durite du radia de chauffage tu souffle dedans avec une souflette bien sur Rolling Eyes Rolling Eyes
tu peux faire pareil dans les durite qui vont dans le bloc
attention apré la purge peut etre difficile Wink
Message  PHILOX46 Lun 13 Juin 2016 - 19:55
Attention au boulon du bloc il casse souvent.
Embarassed
PHILOX46
PHILOX46
Message  Yannouch Lun 13 Juin 2016 - 19:57
Super !
Yannouch
Yannouch
Message  tototata1416 Lun 13 Juin 2016 - 20:01
Sur quelle Range Rover P38 ?
Message  Yannouch Lun 13 Juin 2016 - 20:14
ça c'est suivant le mécano et comment il est bloqué Question Question Question
Yannouch
Yannouch
Message  RR-Evo Mar 14 Juin 2016 - 7:21
Oui arrêtez de lever votre bocal comme j'entends souvent. Ce n'est pas justifié sur un p38 ou alors il y a un radiateur de chauffage ou joints de chauffage HS
VIDANGE SYSTHEME DE REFROIDISSEMENT  Couverture2%25281%2529-001
