-17%
249 € 299 €
Durites ou flexibles ?
robin234
Discovery95
Durites ou flexibles ? Empty Durites ou flexibles ?
Message  robin234 Mer 11 Mai 2016 - 16:11
Durites ou flexibles ? IMG_20160511_165012
Salut a tous,je galère pour mettre une photo.Qui saurait me dire comment s appellent les 2 durites ou flexibles assez longues qui passent sous le pont avant,les miennes fuient toutes les 2.Suis je assez clair Rolling Eyes
robin234
Ville et code postal : Corse
Activité / Fonction : Je fais ce que je peux
Durites ou flexibles ? Empty Re: Durites ou flexibles ?
Message  robin234 Mer 11 Mai 2016 - 16:14
Suis je obligé de passer par un hébergeur pour envoyer des photos ?
robin234
Message  robin234 Mer 11 Mai 2016 - 17:47
[img]Durites ou flexibles ? 747999IMG20160511165012[/img]
robin234
Message  robin234 Mer 11 Mai 2016 - 17:48
voila,les 2 dunlop
robin234
Message  tototata1416 Mer 11 Mai 2016 - 18:41
Tu as des durites pour l'huile moteur (radiateur vers filtre à huile ect...)
Et deux durites pour la bva (radiateur vers le boute)
Bizarre ça semble pas très vieux ça Suspect
Message  Discovery95 Mer 11 Mai 2016 - 19:01
Nettoi bien tes durites et apres roule un peu voir si sa pisse toujours
Car si cest un gen2 pipe admission plastique (peut etre felee) ou porte filtre a huile qui fuit
Donc nettoye bien pour etre sur que cest sa
Et karcher a ce niveau et controler
Discovery95
Discovery95
Ville et code postal : Cergy
Message  robin234 Mer 11 Mai 2016 - 19:01
Merci toto,mais tu ne connait pas le nom,ou un éclaté,que je puisse les commander ?
robin234
Message  robin234 Mer 11 Mai 2016 - 19:02
Elles pissent depuis fort longtemps,mais j étais sur autre chose en fait.
robin234
Message  Discovery95 Mer 11 Mai 2016 - 19:07
Voici un lien en fesant une recherche
https://www.rangeroverp38.com/t401-flexible-boite-auto
Discovery95
Discovery95
Message  jango Mer 11 Mai 2016 - 19:27
http://www.allbrit.de/NAV.cfm?PAGE=556953&SPRACHE=EN
un site à connaitre
toi c'est une boite manuelle ou auto?
Message  robin234 Mer 11 Mai 2016 - 19:53
Merci les gars,je suis en manuel .
robin234
Message  tototata1416 Mer 11 Mai 2016 - 20:04
Coucou C'est de l'huile moteur ou boite qui pisse Question (a voir la couleur je dirai moteur)
Message  Discovery95 Mer 11 Mai 2016 - 21:10
Si boite manu alors si je dis pas de betise ya pas de tuyau de connecter donc sa doit etre durite moteur alors
Discovery95
Discovery95
Message  robin234 Mer 11 Mai 2016 - 21:15
Huile moteur ,j arrive pas a trouver la pièce sur allbritt
robin234
Message  robin234 Mer 11 Mai 2016 - 21:18
elles sont longues et a un moment y a un bout en métal au milieu,et ca repart
robin234
Message  robin234 Mer 11 Mai 2016 - 21:22
sur la photo,on peut voir qu a coté se trouve le mamelon en plastique,genre oreille de mutant affraid
robin234
Message  Yannouch Mer 11 Mai 2016 - 21:25
Alors Avatar en boite manu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
çà pisse où même si c'est pas trop précis cherches et dis nous Coucou Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  Discovery95 Mer 11 Mai 2016 - 21:38
Regarde la si sa ressemble ou pas
Sa serai la durite de refroidissement dhuile superieur ou inferieur
http://www.best-of-land.com/boutique/pieces/pieces-detachees/moteur/durite-inferieure-refroid-huile-moteur-p38-td-pbp500260
Discovery95
Discovery95
Message  jango Mer 11 Mai 2016 - 21:50
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=825481&SPRACHE=EN
tu cliques sur ce que tu veux ensuite
Message  Yannouch Mer 11 Mai 2016 - 22:39
Il y a une piste, confirmes ou non Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  Yannouch Mer 11 Mai 2016 - 22:41
Sinon, tu débranches, tu refais le niveau et tu vois Question Question ou Exclamation Exclamation
Yannouch
Yannouch
Message  robin234 Jeu 12 Mai 2016 - 11:47
Merci pour votre aide les gars,je pense que Jango a trouvé,je vais verifier.
robin234
Message  robin234 Jeu 12 Mai 2016 - 19:11
Flexibles d huile du radiateur vers boite
robin234
Message  tototata1416 Jeu 12 Mai 2016 - 19:14
Aïe ça pique là
Chez Land Robert, 245€TTC les deux.
J'ai changé les miens Wink
Message  robin234 Jeu 12 Mai 2016 - 20:17
Merci pour l info,ca pique,mais comme je suis pas mécano No
robin234
