Je me présente!
+24
EL MODERATOR
Nico70
lucas690
Phil77510
HTLP38
Yannouch
Christ91
nonoose
victorml21
tutu11
patrick59127
franckg84
JL
Bibito
Fuchs
28 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Je me présente!
Bonjour et bienvenue
Phil77510
Phil77510
Phil77510- membre actif
Re: Je me présente!
J'ai enfin pu travailler dessus aujourd'hui : déposé de la pompe + visco... Je me suis dit une fois parterre je vais facilement le sortir
Eh ben non
Du coup j'ai fais du propre et remonté la pompe neuve, en attendant de recevoir les autres pièces ...
Avant :
Après :
Une astuce pour défaire la poulie??
Eh ben non
Avant :
Après :
fred1783- Membre
Ville et code postal : Avignon
lucas690- membre actif
Re: Je me présente!
La poulie ne tien que par 3 vis, maintenant si c'est grippé....
Canyon- membre actif
Re: Je me présente!
C'est bien ça le problème : c'est grippé !
J'ai fais un méplat sur l'axe de la pompe à eau , à la place des ailettes , je l'attrape correctement, et même avec des rallonges de 50 cm ça vient pas , c'est la clé à molette ou la pince étau qui se déforment
Patience patience ...
fred1783- Membre
Re: Je me présente!
Clé à molette et pincé étau
Tu n'a pas une clé à œil à pipe, voir un cliquet parle là
si mes souvenir sont c'est du 10.
Sinon tu chauffe ou tu coupe les têtes et tu met des vis neuve parce que si tu a commence à les abîmer c'est pas super de les remonté comme sa
Re: Je me présente!
Canyon a écrit:Clé à molette et pincé étau
Les vis de 10 impossible de les attrapper correctement, j'en ai déjà arrondie une... le cliquet 1/4 ne passe pas, il faudrait que je me construise l'outil...
Genre ça :
Et ma clé :
me sera ramenée ce soir par le collègue... à deux ça va le faire !!
fred1783- Membre
Re: Je me présente!
Comme celui là
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-1060-1060-outil-de-blocage-de-poulie-de-pompe-ldr.html
Nico70- pet lover
Re: Je me présente!
[size=38]Soit le bienvenue sur le forum p38 [/size]
EL MODERATOR- Membre
- Véhicule : Range Rover P38 V8 Blindé / Armored
Ville et code postal : cuba
Re: Je me présente!
Bienvenue ami passionné
Beau boulot
Beau boulot
Thibal- débutant en panne
Ville et code postal : Paris
Re: Je me présente!
Bienvenue
C'est deux beaux Range que tu as bravo
Thomas 14- Membre
Ville et code postal : Caen
Activité / Fonction : Conseiller Commercial
Re: Je me présente!
Thomas 14 a écrit:Bienvenue
Des news: aprés une trop longue attente, j'ai enfin pu relancer le moteur avec tout le refroidissement neuf !
J'ai installé un kit de dépannage EAS, puisqu'il m'était impossible de faire un Reset avec EAS Unlock : normal, un des deux boudins arriere était mal branché et l'autre est déboité
Je suis donc sur mes premières tentatives de ré-emboitage de boudin Dunlop
J'ai bien fouillé sur le forum, mais je crois que tant qu'on ne l'a pas fait soi-même c'est difficile de trouver une astuce pour y arriver rapidement...
fred1783- Membre
Re: Je me présente!
Bon voilà autre chose: le tuyau d'air de la roue ard fuit, il a été écrasé et donc fuyait au niveau de la traverse arrière, à gauche...
Avec quoi peut-on réparer ça?
edit: j'ai ma réponse... trouvée sur le forum
Je vais commander ça, en attendant je gonfle direct ...
fred1783- Membre
Re: Je me présente!
Bon je termine mon monologue
Le boudin déboité est relativement bien revenu, en jouant avec les crics et le compresseur il a gentiment repris sa place
Et en attendant de commander de la durit pour réparer, j'ai branché la valve de secours sur le restant de durit qui était bon, dans le passage de roue, ça ira trés bien en attendant !!
Je vais pour voir aller le rouler
fred1783- Membre
Re: Je me présente!
HTLP38 a écrit:salut
j'ai exactement les mêmes à la maison lol
avec un V8 en plus maintenant ^^
effectivement j'ai fait la même le classic qui tracte le P38 ^^
HTLP38- débutant en panne
Ville et code postal : DIJON
bonjour
bienvenue et bon courage pour la remise en état.
PG35- Membre
Ville et code postal : BRETAGNE
bonjour
Welcome.... belle remise en état.
Christ91- débutant en panne
Ville et code postal : Boissy Sous Saint Yon
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
