29.99 €
Perte de puissance du genre plus de turbo
Perte de puissance du genre plus de turbo  Empty Perte de puissance du genre plus de turbo
Message  Nico70 Dim 17 Avr 2016 - 13:15
Coucou Coucou  à tous,
J'ai remarqué quelque chose en rentrant de chez un pote ce matin (chose qui m'était déjà arriver une fois), donc le problème :
- Toutes les vitesses passent "normalement" que j'accélère fort ou pas. Arrivé à la 4ème, elle passe mais le régime moteur se "bloque" aux alentours des 1800/2200 très/min.
- Une fois la 4ème enclenchée, en accélérant à fond (juste à la limite avant qu'il ne rétrograde..), les tours ne montent pas, le pet à beaucoup de mal a se lancer et il fait un bruit de tracteur asthmatique qui tourne sur 5  cylindres trois quarts... Laughing
- Si je lâche la pédale d'accélérateur en 4ème, les tours ne "tombent" pas comme avec les autres vitesses, ils restent à 2000 trs et tombent progressivement à la vitesse...
- A priori pas de fumée (mais il pleut pas mal en ce moment difficile à voir)
- Si je mets la 3ème, il repart direct comme une balle, puis 4ème et hop retour du tracteur asthmatique...
- Si j'éteints le moteur et le rallume, la 4ème fonctionne ensuite "normalement"
Ce problème n'est pas présent tout le temps, je l'ai eu 2 fois depuis décembre.. Mais c'est très chiant.
Pas de voyants, ni de messages
Quel pourrais être le problème ? Débitmètre ? Durite du filtre ? Capteur ? Et pourquoi uniquement en 4ème ???
L'injecteur pilote pourrait-il être en vrac ? (si je le débranche, le voyant moteur s'allume, il tourne et démarre sans aucune différence, c'est normal ?)
Merci d'avance à vous tongue
Nico70
Nico70
Perte de puissance du genre plus de turbo  Empty Re: Perte de puissance du genre plus de turbo
Message  Desideriu Dim 17 Avr 2016 - 14:36
Ca sent le pincement ou l'obturation partielle de durite ton truc...
Je ne suis en rien spécialiste...mais ça y ressemble fort...
Message  Nico70 Dim 17 Avr 2016 - 16:14
J'vais regarder de ce côté alors, merci à toi Super !
Nico70
Nico70
Message  elyse69 Dim 17 Avr 2016 - 22:52
Regarde les durites de turbo si elle ne sont pas dévissé ou déboitées...
ou la petite durite qui vas de la pipe d'admition au filtre a gaz oil ...
Message  Nico70 Lun 18 Avr 2016 - 5:31
Super ! Super ! Wink
Nico70
Nico70
