-17%
249 € 299 €
surchauffe. ..
+21
dady32
Brice P38
Mallo
lucas690
Yannouch
lightfrançois
Nico70
samy 79
forge2b
25 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
surchauffe. .. - Page 6 Empty Re: surchauffe. ..
Message  Mallo Mer 30 Mar 2016 - 7:35
la purge a ete faite le circuit de chauffage a fond et en action ???
Mallo
surchauffe. .. - Page 6 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 30 Mar 2016 - 7:52
Mallo a écrit:la purge a ete faite le circuit de chauffage a fond et en action ???
oui tout fait comme dab tkt Coucou
Message  lucmat Mer 30 Mar 2016 - 8:59
c'est bizarre ce truc là.
Il doit y a voir une raison...
j'ai pensé au calorstat mais cela ne devrait pas bouillonner dans le vase.
lors de la purge vous avez essayer de "pousser" le liquide de refroidissement quand le moteur était chaud (50° par ex)? Pousser avec de l'air.
Je m'explique : si le calorstat est ouvert à 50°, en poussant de l'air dans le vase d'expansion, le LR devrait circuler et revernir par le haut du radiateur.
Ce test te dira si le calorstat s'ouvre ou pas.
Dans le cas ou la pression resterait dans le vase, et donc que le LR ne circule pas, alors c'est la calorstat qui est fautif.
Pour être certain après ce test, mettre le calorstat dans une casserole d'eau chaude et attendre son ouverture.
Si malgré cela le calorstat s'ouvre, alors il y a un obstacle dans le circuit de refroidissement (comme le disait conseil).....
Donc il ne reste plus qu'a remonter l'ensemble sans le calortstat et refaire le test de pression avec de l'air.
Si la pression reste dans le vase alors il y a bien un obstacle qui obstrue le circuit.
Message  RR-Evo Mer 30 Mar 2016 - 9:22
Ce ne serait pas la première fois qu'il y a un bouchon dans un bloc moteur
surchauffe. .. - Page 6 Couverture2%25281%2529-001
Message  tototata1416 Mer 30 Mar 2016 - 12:03
RR-Evo a écrit:Ce ne serait pas la première fois qu'il y a un bouchon dans un bloc moteur
Coucou Flo
Un bouchon de vase d'expansion dans le bloc moteur What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
Message  RR-Evo Mer 30 Mar 2016 - 12:18
Et pourquoi pas un bouchon de trappe à essence pendant que l'on y est Laughing
Non un bouchon de boue de refroidissement, de pâte à joint, de joints toriques et compagnie. Voir de produit antifuite radiateur.
Message  Brice P38 Mer 30 Mar 2016 - 14:21
Coucou sa fait pensé j'avais le même problème,j'ai fini par changer le moteur, mais mon test de co2 été positif
Brice P38
Ville et code postal : Metz
Message  tototata1416 Mer 30 Mar 2016 - 17:40
RR-Evo a écrit:Et pourquoi pas un bouchon de trappe à essence pendant que l'on y est Laughing
Laughing Laughing Laughing
J'avais capté Flo Wink
Neuneus oui mais pas à ce point là Laughing Laughing Laughing
C'etait pour Georges, mais on voit qu'il est très actif sur son soucis Humour!
surchauffe. .. - Page 6 Empty Réponse
Message  w675 Mer 30 Mar 2016 - 19:36
Coucou C'est une piste d'investigation Wink
surchauffe. .. - Page 6 Empty RE
Message  BROUILLET PASCAL Mer 30 Mar 2016 - 20:03
a la base il a deculassé parce qu il avait un peut d huile dans le vase.... et pas de probleme de chauffe.....
le probleme de l huile venait du radiateur moteur.... le tube de refroidissement d huile de boite méca été cassé dans le radiateur... donc de la soupe dans la boite et de l huile dans le LDR....
ayant une culasse d avance et controlée, une fois déculassé,il a remis celle ci et depuis il a ce soucis..
@ lucmat,oui quand le moteur été à température ,j ai soufflé dans le vase pour voir si y avait plus d air et y avait pas d air.....
merci de m y faire pensé  Super ! Super !
bouchon de merde ca m étonnerais car on a refait son moteur en avril dernier et on avait tout passé au karcher.....
Message  tototata1416 Mer 30 Mar 2016 - 20:06
Ca craint pas pour les pastilles de sablage le coup de karcher dans le moteur?
Toujours déconseillé Suspect
Message  lucmat Jeu 31 Mar 2016 - 5:24
Donc si je comprends bien, vous avez changé de radiateur également?
Est ce que le nouveau radia ne serait pas HS? Ca m'est arrivé......
Message  RR-Evo Jeu 31 Mar 2016 - 5:34
Encore une fois de quelle marque le radiateur? Est ce qu'il est chaud sur toute la surface?
Message  tototata1416 Jeu 31 Mar 2016 - 5:36
J'ai posé la question mais pas de réponse, Pascalou ne doit pas savoir Non non non
Si culasse remontée avec des vis beuves et bien serree au couple avec la procedure et le reste neuf ???
Message  bargo94 Jeu 31 Mar 2016 - 6:13
Coucou Culasse hs ...on en arrivera a cette conclusion je pense sans doute des micro fissures peut etre que la premiere chauffe ne venait pas de là mais maintenant la culasse a du prendre refaite un test co2
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 31 Mar 2016 - 7:04
@ flo, oui radiateur chaud partout et les 2 grosses durites aussi......
@ bargot,je pense aussi a la culasse depuis le debut...
@ totoyaya,radiateur acheté au lux chez un marchand qui fait que ca, et ou on va toujours,la marque ????? (Allemagne)
Message  dady32 Jeu 31 Mar 2016 - 9:49
perso pascalou j'ai tout lu...je suis pas un expert ,mais un test de culasse chez un pro avec une micro fissure s'il poussent pas plus que d'hab en bars des fois ils la voient pas la fuite!
donc ça... ou alors le bloc c'est voiler et en changeant la culasse elle est bonne mais ne plaque plus bien peut être sur le bloc....et pas assez pour envoyer le l'air mais pour chauffer!
perso je voie plus que ces 2 pannes...ou vraiment le bouchon ou le vase neuf qui merdent mais sa serai plus de la pression.... que de la température....
dady32
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 31 Mar 2016 - 10:52
dady32 a écrit:perso pascalou j'ai tout lu...je suis pas un expert ,mais un test de culasse chez un pro avec une micro fissure s'il poussent pas plus que d'hab en bars des fois ils la voient pas la fuite!
avec l ancienne y avait pas de soucis alors la question ne se pose plus...
c est lui qui est tetu,et je pense que ca doit le faire chié de tout redémonter.....
Message  elyse69 Ven 1 Avr 2016 - 6:55
Bonjour, a tout le monde et merci de vous penché sur la bête.
J'ai déposé l'ancienne culasse dans un autre atelier bien connu dans la region et utilisé par le concessionnaire du bled. Un mecanicien qui travail chez BMW me dit qu'il avait des 525 tds avec le même souci, ne chauffe pas en utilisation normale et dès que l'on "tape dedans" surchauffe.
Cela proviendrait du bloc moteur qui est fissuré.
Donc j'ai un bloc qui a 18000km et qui est nu, je vais le faire remonter avec la culace qui est en test et avec une segmentation et coussinets neuf cela devrais quand même bien ce passer.
Voila être prêt pour le moi de mai c'est mon challenge, en attendant j'ai beaucoup de boulot ce qui explique ma désertion ... Super !
Message  lucmat Ven 1 Avr 2016 - 7:12
oh putain la claque!
Bon quand on voit le nombre de KM parcouru c'est peut être normal, non? Combien il a ce bloc fissuré? 450 000 km?
Message  PHILOX46 Ven 1 Avr 2016 - 19:42
PHILOX46 a écrit:Bizarre cette surchauffe de toute façon ce sont les pannes les plus compliquées à résoudre.
Peut être le bloc moteur ......
J'avais pensé à ça
PHILOX46
PHILOX46
Message  elyse69 Sam 2 Avr 2016 - 6:48
lucmat a écrit:oh putain la claque!
Salut luca, je ne connait pas le kilométrage de ce bloc mais on doit être entre 280000 et 350000 km je pense alors une retraite s' impose et le jeunot qui lui a 18000km certifier vas commencé le rodage ...
