29.99 €
radiateur éclaté !
+7
Mallo
dady32
cedric3103
nonoose
PHILOX46
RIBELLUTOM
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
radiateur éclaté !  - Page 2 Empty Re: radiateur éclaté !
Message  tototata1416 Mar 23 Fév 2016 - 22:34
CONSEILP38 a écrit:si le radia a pété c'est qu'il y a eu surpression et que le bouchon n'as pas jouer son rôle de soupape de sécurité donc changement du bouchon du vase
Coucou Fabrice,
+1
C'est ce que j'avais marqué en réponse à Pascalou quand il a dit radiateur pété = surpression
J'ai répondu que le bouchon était taré à 1.4bars et ça aurait du s'échapper de là
Mais le post n'est pas passé Hit the wall
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 23:07
Salut conseilP38 !
Aucun soucis fais moi parvenir ton devis en MP.
Merci d avance
RIBELLUTOM
Ville et code postal : CORSE-bastia
Activité / Fonction : fonctionnaire
Message  Invité Mer 24 Fév 2016 - 0:44
cheminal a écrit:Radiateur , pompe à eau, calorstat, courroie accessoire et tendeur , bouchon du vase d’expansion, visco coupleur (ventilo).
Et 2 billets mais après avoir demandé.
CONSEILP38 a écrit:si le radia a pété c'est qu'il y a eu surpression et que le bouchon n'as pas jouer son rôle de soupape de sécurité donc changement du bouchon du vase ,le vase et du radia bien sur. et t'en que tu y est la pompe a eau, le calorstat et le visco et tout ça sans mettre n'importe quoi. avec tout ça tu sera tranquille pour un bon moment si tu en zappe un ça vas merder.
si tu veux un ensemble qui fonctionne je peux te le fournir ça évitera toute erreur. je te fais un MP avec le tarif.
C'est ce que j'avais écrit dès les tous premiers messages.
Maintenant je continuerais a fermer ma gueule.
Message  PHILOX46 Mer 24 Fév 2016 - 6:53
et moi et moi et moi aussi je l'avais dit hahahaha comme à la maternelle ......
Laughing Laughing
Et bien moi je l'avais dit avant toi cheminal à 18h55...... Y\'a bagarre
Humour!
PHILOX46
PHILOX46
Message  nonoose Mer 24 Fév 2016 - 10:21
scratch Je me pose une question scratch
Le problème ne viendrait-il pas d'une surpression dans le circuit ? Laughing Laughing
nonoose
nonoose
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Message  Invité Mer 24 Fév 2016 - 12:24
nonoose a écrit:scratch Je me pose une question scratch
Oui mais pourquoi??
parce que le liquide n'étant pas compressible,
il faut voir où le circuit est obturé?
Et là il y aura la bonne cause et donc réponse a nos interrogations.
On pourrait même penser a la pissette bouchée.
De toutes façons il est dit et redit qu'il faut systématiquement remettre à neuf régulièrement l'intégralité du circuit de refroidissement sur nos épaves.
Quand on pense que certains ont encore toutes ces pièces depuis l'origine et qui ont donc maintenant une vingtaine d'années.
radiateur éclaté !  - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 24 Fév 2016 - 16:07
NETTOYER REGULIEREMENT LA PISSETTE ET LE TUYAU QUI VA AU BOCAL !!!!!!
Message  cedric3103 Mer 9 Mar 2016 - 18:46
bonjour à tous,
j'ai moi aussi eu ce problème de surpression et radiateur pété. J'avais commencé par pompe à eau + visco +bouchon vase + radiateur (biensûr) et après remontage et purge du circuit, quelque mois après rebelote.
Il c'est avéré que c'était le vase d'expansion le fautif. plus exactement la petite pipette métalique qui descend au font du vase, qui arrive à ce bouchée et à faire monter la pression dans le circuit (entre radiateur et vase via la petite durite qui va du radiateur au vase.
Après remplacement du vase avec nouveau bouchon et encore un radiateur, ça ROULE IMPECCABLE!
Voilà pour ma petite expérience.
cedric3103
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : saint jean de bournay 38
Activité / Fonction : chef de chantier TP
Message  dady32 Mer 9 Mar 2016 - 21:08
juste une petite info.. le mien bocal je l'est nettoyer avec du vinaigre blanc à moitie bol(boucher la durite en bas) et 3 cuillère à soupe de bicarbonate....là après sa mousse grave ...tu remues et refait ça 2 ou 3 fois et tu en laisses un fond la nuit...garanti..après il est neuf....
ps= sa doit aussi marcher sur le pénis..mais j'ai pas tenter Laughing ...
dady32
Message  tototata1416 Mer 9 Mar 2016 - 21:25
Il parait qu'il existe une technique, communiqué par un de nos experts, pour tester un vase d'expansion avec 2-3 coups de souflette et ainsi voir si à remplacer ou pas
Malheureusement on a jamais eu la réponse Rolling Eyes et la methode reste secrète help
Du coup, quand le système de refroidissement est à refaire à neuf (calorstat, pompe a eau, visco et bouchon) et que vous rencontrez des problèmes de pression , l'ideale est de changer le vase pour 50€ de plus pour lever le doute tongue
Message  Mallo Mer 9 Mar 2016 - 21:33
Oui un beau vase avec de jolie fleures c est toujours plus beau
Mallo
Message  tototata1416 Mer 9 Mar 2016 - 21:53
Coucou Mallo les Bains
Achete un beau bouquet de roses à Mme et tu mets du glycol à la place de l'eau
Tu reviens nous dire, hein Laughing Laughing Laughing
Si tu dors dans ton Range Rover P38 on aura compris..... Sortie
Message  patrick83 Mer 9 Mar 2016 - 23:16
Tu balances un coup de soufflette par le retour ldr du vase  en obstruant les sorties de durites et le petit trou de sortie du retour à l'intérieur du vase en mettant le bouchon. Le vase démonté donc. L'air n'a pas le choix que de passer par la durite en fer qui descend dans le vase, si ça force ou que ça sort par le bouchon c'est que c'est bouché et que t'es bon pour te faire chier avec du vinaigre blanc ou claquer 50 euros.
Message  tototata1416 Jeu 10 Mar 2016 - 7:02
Merci m'sieur Wink
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 10 Mar 2016 - 19:08
essaye avec un peut de mirabelle Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  podwinski guy Jeu 10 Mar 2016 - 20:26
j'ai eut le meme cas ! un radiateur et un joint de culasse et hop therminer ! inpec !! Wink
podwinski guy
