-29%
269.99 € 379.99 €
radiateur éclaté !
+7
Mallo
dady32
cedric3103
nonoose
PHILOX46
RIBELLUTOM
11 participants
radiateur éclaté !  Empty radiateur éclaté !
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 18:44
Bonsoir à tous!
Après 3 mois dimmobilisation suite À un changement de batterie qui est parti vrille, j ai décidé, hier matin de m attaquer au redémarrage de mon Pet!
Non sans avoir changé mes bougies, mes joints de collecteur et mon filtre à gasoil!...
Le pet démarre sans trop de problème...mais surprise après deux bornes, une épaisse fumée s echappe du capot, le radiateur crache comme jamais...après dissipation de la vapeur je constate que la partie supérieure en plastique du radiateur a explosé!...
J ai bien compris que le radiateur était mort maïs j aimerai savoir si je dois changer d autres pièces...histoire de repartir sur de bonnes bases...au moins pour cette partie là !
Est ce fréquent que le radiateur explose de la sorte ?
Merci pour vos réponses!
RIBELLUTOM
Ville et code postal : CORSE-bastia
Activité / Fonction : fonctionnaire
radiateur éclaté !  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 23 Fév 2016 - 18:49
RIBELLUTOM a écrit:Bonsoir à tous!
radiateur joue le role de fusible en cas de surpression moteur ce qui est ton cas apparemment
fait un test C02 et tu sera fixé
radiateur éclaté !  Empty Re: radiateur éclaté !
Message  PHILOX46 Mar 23 Fév 2016 - 18:55
Hello,
Oui Pascal a raison le radiateur fait fusible mais cela ne veut pas dire obligatoirement qu'un joint de culasse soit en cause ou culasse fissurée.
Pascal saura te le dire et d'autres membres aussi il faut vérifier tous les organes du système de refroidissement (calorstat , visco, pompe à eau , une bonne purge etc.....)
Bon courage et surtout ne lâche rien .....
Cordialement
PHILOX46
PHILOX46
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 19:01
Salut Pascal
Merci pour ta réponse....mais pourrais tu m éclaircir sur ce test Co2?
Salut Philox
...comme je suis une bille je viens de m apercevoir que mon vasque de liquide de refroidissement était à sec...moteur tournant et chaud, j ai complété par de l eau...résultat : le moteur ne fume plus comme lorsque le radiateur à pété, reste juste une fumee raisonnable qui s echappe de la fissure sur la partie supérieure du radiateur!
RIBELLUTOM
Message  Invité Mar 23 Fév 2016 - 19:02
Radiateur , pompe à eau, calorstat, courroie accessoire et tendeur , bouchon du vase d’expansion, visco coupleur (ventilo).
Et 2 billets mais après avoir demandé.
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 19:04
Salut Pascal
Salut Philox
RIBELLUTOM
Message  PHILOX46 Mar 23 Fév 2016 - 19:05
https://www.youtube.com/watch?v=DlCYMH2uFQo
PHILOX46
PHILOX46
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 19:07
Salut Cheminal....
Pfffff....les yeux de la tete quoi!
Mais si le moteur redemarre , je peux en conclure que le joint de culasse ou même là culasse elle même n ont rien!??
RIBELLUTOM
Message  BROUILLET PASCAL Mar 23 Fév 2016 - 19:08
RIBELLUTOM a écrit:Salut Pascal
Salut Philox
de 1 commence par changer ton radiateur
ta pompe a eau par une métal
ton calorstat par un valéo sur oscara
ton visco coupleur par un 300 TDI
tes courroies
une bonne purge reglementaire
est ce que ton aiguille de temperature monte quand tu franchit une cote assez prononcée si oui tu as des chances que ce soit ton visco (centre de l hélise)
[img]radiateur éclaté !  Visco_10[/img]
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 19:20
Pascal...j ai laissé le pet tourné après l avoir redémarré ( j étais tellement heureux de l entendre ronronner à nouveau!)....l aiguille était au plus bas...j habite en montagne et à la première côte l aiguille est montee en fleche...arrivé sur le plat et une vitesse plus rapide, l aiguille a replongé au plus bas...juste avant que le radiateur pète j avais le voyant rouge allumé juste à côté de la jauge de température sur le tableau de bord...suite à ça, j ai rempli le vasque de liquide de refroidissement avec de l eau juste pour regagner ma maison ...résultat la température était juste dans la moyenne, le moteur tourne toujours nickel.
RIBELLUTOM
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 19:22
Merci Philox...
J ai regardé ton lien...j en ai pas compris beaucoup plus, je vais me documenter sur là dessus...merci pour ton aide.
RIBELLUTOM
Message  BROUILLET PASCAL Mar 23 Fév 2016 - 19:26
commence par ton visco comme tu habite en montagne tongue tongue
Message  PHILOX46 Mar 23 Fév 2016 - 19:27
Le test permet de savoir si des gaz de combustion moteur passent dans ton circuit de refroidissement soit à cause d'un joint de culasse défectueux ou soit à cause d' une culasse voilée ou fissurée. Le passage de ces gaz provoque une surpression dans ton circuit de refroidissement .....
Le produit passe du bleu au vert si présence de gaz CO2
PHILOX46
PHILOX46
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 19:33
Merci Philox...
RIBELLUTOM
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 19:35
Pascal
..la montagne ça vous gagne !
Quitte À changer le radiateur, je suivrai vos conseils et changerai l ensemble des pièces énumérées ! Merci à tous pour votre précieuse aide!!
RIBELLUTOM
Message  BROUILLET PASCAL Mar 23 Fév 2016 - 19:42
RIBELLUTOM a écrit:Pascal
AHHHH ca fait plaisir quand quelqu un écoute les conseils directement au lieux de poser des pourquoi et comment et ceci et cela affraid affraid
merci d écouter Super ! Super ! Super ! Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé
Message  PHILOX46 Mar 23 Fév 2016 - 19:44
Quel est le kilomètrage de ton Pet ?
PHILOX46
PHILOX46
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 19:47
Philox...250000km.
RIBELLUTOM
Message  PHILOX46 Mar 23 Fév 2016 - 19:50
ok et tu connais l'historique de son entretien justement au niveau des pièces du système de refroidissement ?
PHILOX46
PHILOX46
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 19:51
Je vous tiendrai informés par quelques post sur ce sujet!!
L addition va être salée mais mon Pet le vaut bien !!!!
RIBELLUTOM
Message  PHILOX46 Mar 23 Fév 2016 - 19:53
ok cool
A +
PHILOX46
PHILOX46
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 19:55
Philox...j ai aucun suivi! C est un Pet que j ai acheté il y à 4 ans...par pur hasard.
L ancien proprio est DCD et c est son fils qui le vendait "en l etat"!...
J ai acheté ce 4x4 accoudé sur un bout de comptoir à l heure de l apero !
RIBELLUTOM
Message  PHILOX46 Mar 23 Fév 2016 - 20:25
Ok , tu verras c'est un véhicule très attachant et on apprend vite à faire soit même l'entretien courant.
Télécharge le manuel d'atelier présent dans une rubrique du site.
PHILOX46
PHILOX46
Message  RIBELLUTOM Mar 23 Fév 2016 - 20:32
Je n en doute pas Philox
...il m a déjà rendu mille services...que ce soit pour emmener la famille sur les pistes de Corse ou pour tracter une mini pelle!!!
Je vous tiens au jus!!
Merci encore.
RIBELLUTOM
Message  CONSEILP38 Mar 23 Fév 2016 - 21:35
si le radia a pété c'est qu'il y a eu surpression et que le bouchon n'as pas jouer son rôle de soupape de sécurité donc changement du bouchon du vase ,le vase et du radia bien sur. et t'en que tu y est la pompe a eau, le calorstat et le visco et tout ça sans mettre n'importe quoi. avec tout ça tu sera tranquille pour un bon moment si tu en zappe un ça vas merder.
si tu veux un ensemble qui fonctionne je peux te le fournir ça évitera toute erreur. je te fais un MP avec le tarif.
