question idiote surement.
question bette,
sur le manuel du conducteur, il est déconseillé d'utiliser les portabes dans l' habitacle sans antene exter, quand n 'est il des CB ?
ne va t 'elle générer des ondes à eme.... de, sur l 'électronique embarquée ?
cckb6007- membre actif
Re: question idiote surement.
Il n'y a jamais de question bête.....................
Peut être une façon détournée de dire qu'il ne faut pas utiliser son téléphone quand on est au volant de son véhicule.................
Sinon les mêmes raisons que déjà citées............................
@+JM
yoyo13- Modérateur
je ne pense pas le manuel date de bien avant les interdictions, il y est question des ondes qui peuvent entrainer des perturbations avec l ' électronique, et ce n'est pas uniquement sur les Ranges mais avec toutes les voitures de même génération, une mise en garde ou une façon de se protéger au cas où.yoyo13 a écrit:
@+JM
la question concer surtout la CB qui n 'utilse pas les mêmes fréquence que les portables.
Question pertinente vu que l'on va ressortir les CB.
C'était si pratique.
Fréquence sur 27 MHz donc je ne pense pas que cela ait incidence sur l'émetteur code/clé
qui lui, émet en 433 si j'ai bonne mémoire
Essais prévus fin Mars sur mon auto.
Nous entendrons certainement nos éminents spécialistes donner un avis sur le sujet.
cckb6007 a écrit:question bête,
sur le manuel du conducteur, il est déconseillé d'utiliser les portables dans l' habitacle sans antenne exterieure, qu'en est-il des CB ?
ne va t 'elle pas générer des ondes à eme.... des, sur l 'électronique embarquée ?
Pour ce qui concerne la CB, tu as mis le doigt sur un truc important: l'antenne! Or une CB, tu t'en sers avec une antenne extérieure.
Ensuite, les ondes générées qui pourraient être néfastes, ne le sont que si tu es en Emission.
Les CB sont dans un boitier métallique fermé et mis à la masse du véhicule.
La fréquence utilisée est du 27Mhz... Je parle de CB et pas de Talkie-walkie qui eux sont en 433MHz maintenant!
Donc, sauf à avoir un ampli de puissance démentielle au fesses de cette CB qui ne fonctionnera d’ailleurs qu'en émission,
A priori, 'a pas de raison pour que ça pose problème!
Pour les portables, c'est autre chose! Pour les fréquences, si mes souvenirs sont bons, ça tourne aux alentours de 900MHz/1GHz...
Et c'est très rare, désormais, qu'il soient équipés d'un kit a antenne extérieure.
De plus, ceux-ci "discutent" avec les relais... Vous savez: le fameux Toudoudout, Toudoudout, Toudoudout, qu'on entend quelques fois dans la télé ou la radio, quand il y a un portable à proximité!
Donc dans la bagnole, oui! ça "pourrait" poser problème!
Dans les voitures modernes, on téléphone par le blow tow (orthographe incertaine)
C'est pas pareil au niveau des ondes hertziennes.
papamike a écrit:Dans les voitures modernes, on téléphone par le blow tow (orthographe incertaine)
tu veux dire dent bleue, blue tooth ?
Oui, mais l'antenne du portable est toujours à l'intérieur de l'habitacle ?
ingeniere- Membre
Ville et code postal : Sud Ouest
Activité / Fonction : Tired and Retired
ingeniere a écrit:papamike a écrit:Dans les voitures modernes, on téléphone par le blow tow (orthographe incertaine)
Tout à fait!
» une pâne a venir surement
» question odb
» sofy.........
» NOUVEAU VENU ET DEJA PERDU
» FEU ANTI-BROUILLARD AVANT
» question odb
» sofy.........
