Rattrape automatique frein à main?
Y a t-il un rattrapage automatique sur le tambour de frein à main?
Je voudrais le resserrer un peu....
Re: Rattrape automatique frein à main?
il y à un réglage du frein a main, mais pas vraiment automatique...
tu plonge sous ta voiture, tu suit le câble depuis le tambour de frein à main (qui se trouve à la sorti de la boite de transfère) et juste à l'endroit ou il rentre dans la caisse tu à un tendeur
Canyon- membre actif
Merci, je vais y regarder....
J'ai pris un cran en plus au serrage ....
le 3/4 du temps c est grippé
alors chez nous on demonte le cable de l intérieur du et on le sort , on chauffe légers l écrou et on degrippe tout , un peut de graisse et on remonte voilà......
Pascalou
Enlever le câble côté intérieur ne pose pas de soucis, mais pas trop envié de retirer le tambour pour retirer le câble côté mâchoires.
Et le dégrippant ça ne marche pas ?
je n ai jamais dit de demonter coté tambour.......
P'tite question:
Combien de crans au frein à main? (aujourd'hui 6)
Touché à rien moi je met 5 crans.
j oublié je met le sur chandelles pour controler que ca tourne libre quand le frein à main est à 0BROUILLET PASCAL a écrit:Touché à rien moi je met 5 crans.
» Réglage frein à main
» Bon la ca ne me fais plus rire du tout
» Câble de frein a main?
» Voyants ABS te frein à main
» Soufflet de frein à main
