fusible pour éclairage
bonsoir,
j'ai passé en revue le manuel d'utilisateur concernant la répartition des différents fusibles du pet mais je n'ai pas trouvé de fusibles
dédiés au différents éléments d'éclairage ( feux, anti brouillards ...).
J'ai recherché aussi dans le rave et je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un peut-il "m'éclairer"!!!???
Yannouch- pet lover
Re: fusible pour éclairage
Yannouch a écrit:Quelqu'un peut-il "m'éclairer"!!!???
Bah, allumes tes phares
(Bouton rotatif sous grille aération en position II)
Hahaha,
bonne réponse trés éclairante tototata
Yannouch- pet lover
Ça doit être dans la boite à fusible sous le siège passager (trappe sur le côté, près réglage du siège)
A vérifier...
A vérifier...
Suivant le rave,
les fusibles sous le siége passager sont dédiés aux becm, ecu.....
Mais rien sur l'éclairage en direct donc peut-être que cela soit associé à autre chose mais c'est pas mentionné.
Yannouch- pet lover
Dans le manuel du conducteur, tu devrais les retrouver?
"C'est le Becm qui gère les sorties en fonction de l'intensité demandée " je cite LA référence en la matière..
Merci de vos réponses, il faut que je trouve, je vous tiens au courant si cela peut aider d'autres membres du Fofo.
Yannouch- pet lover
Yannouch a écrit:bonsoir,
En voilà une question, qu'elle est bonne!
sassarrose a écrit:"C'est le Becm qui gère les sorties en fonction de l'intensité demandée " je cite LA référence en la matière..
Y'a de ça... mais...
Effectivement, dans le rave, il n'y a rien de précis à ce sujet!
De toute façon, il y a (j'espère...) une protection! Pas F1 10A, trop "court" pour supporter les 4X 55W des 2 phares ensemble...
Je verrais bien un des MasterFuses, Maxi1, 4 ou 5... Bien que 60A me paraissent un peu surdimensionnés...
A moins qu'un 30A de la série "BECM", soit dédié à ça, sans être mentionné explicitement sur le schéma...
Sinon, y'a une solution pour trouver: mettre le circuit des phares en CC et regarder ce qui fume...
manuel conducteur............. compartiment moteur je crois....
Il y a un maxi fusible 60A du compartiment moteur en amont des fusibles 12, 13, 14 qui sont sur le Becm. Ça m'est arrivé, l'odb m'affichait fusible 12 etc... Hs alors qu'ils étaient bons, par contre c'est le maxi fusible qui était hs
C'est ballot ça
Yannouch- pet lover
» Plus de veilleuse arrière gauche ni de stop suite à rajout d'un éclairage de plaque d'immatriculation pour mon porte-roue
» Eclairage et GPS
» Eclairage intérieur
» Éclairage afficheur km
» éclairage au pied !
» Eclairage et GPS
